Страница 1 из 148 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1478
Тема: UR5EQF Log
    UR5EQF Log
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗДЕЛАЛ НЕПРАВИЛЬНО
    TS-2000 WIN XP RigExpert Omni Rig UR5EQF Log
    САТ работает, в цифре есть прием при переходе на передачу TRX на передачу включается , на спектрографе есть сигнал в TRX модуляции нет.
    При попытки войти в настройки цифровой панели система начинает перегружаться и вновь запускается с ошибкой
    Что делать??
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,702
    R9LZ
    Re: UR5EQF Log
    А на линейном выходе SB сигнал есть?
    В динамиках слышно? Я уж не говорю о том, что осцилографом сигнал виден или нет.
    Александр.
    думаю что да так как в МIXe все работает и в этой проге тоже работала передача до того как включил САТ
    Наверно причина в неправельнй настройке вертуальной звуковой карты
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,702
    R9LZ
    Извините, но САТ и "в TRX модуляции нет", две большие разницы.
    И объясните мне, что такое вИртуальная звуковая карта.
    Или что Вы под этим подразумеваете, а потом будем разбираться дальше.
    Александр.
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    274
    RW6AUR
    Подскажите пожалуйста как пользоваться S.W. Listening? Интернет есть.
    На картинках мой скриншот и картинка из файла помощи.
    Зараннее спасибо ответившим!
ID:	37994   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
    РОССИЯ, Истра М.О.
    298
    RW3DY
    73! Nick
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    274
    RW6AUR
    Спасибо.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Все настройки, как здесь на картинках: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ12
    Кабель СОМ-СОМ перепаянный 1 в 1 + USB-COM переходник. Скорость менял от 4800 до 38400, в окошке OmniRig . На нетбуке все управление в XP работает, интересует в psk при передаче USB, LSB должна DATA тоже работать? У меня в psk только USB, LSB работает, может надо в OmniRig DIGI выбрать, DTR, RTS галками отмечено. В трансивере установлено USER L . Все это касается только psk , остальное пока не интересует. FT-450AT
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    Есть вопрос по данному логу.
    При отключенном интернете (бывает такое - проблемы у провайдера) программа просто зависает и тормозит заодно весь комп.
    Лог работает в связке с Повер СДР. При наличии интернет соединения проблем никаких.
    Возможноли использование данного лога без инета? И как это сделать?
    Вопрос по логу.Пытаюсь сохранить журнал в ADIF файл.Всё идёт нормально пока не доходит до самого непосредственно сохранения. Жму "Сохранить" и выходит ошибка по поводу чтения памяти и всё просто закрывается ничего не сохраняя. Что за глюк не могу понять. Никакого соединения с трансивером нет.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
