Спасибо от UR7EW
Спасибо от ua9d
Подскажите...
трансивер К-570, ВинХР, лог UR5EQF
Сат связывается с трансивером по СОМ порту. OMNI-RIG запущен и работает/видно это в ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ/, но его интерфейс почему-то не вы водится на экран. Частотой лога можно управлять вверх-вниз из цифр модуля. Однако, диапазон и моду приходится переключать на трансивере. Почему такое происходит?
и еще ОФФ не по теме...
На ноуте немного расшатано гнездо USB. . Туда подключается USB дивайс USBx4COM... Как бы, не четко фиксируется шлейф. При старте Вин компа, оно не всегда автоматически включается, приходится шевелить вилку рукой, что не есть гуд. Как можно простым путем, без разборки ноута, поправить это дело. Замену гнезда не предлагать...
