Страница 129 из 154 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1281
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    TS-590S у меня
    Я же писал Stop bits - 1.
    73! Олег.
  2. #1282
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    судя по вашему описанию у вас конфликт двух программ
    У меня нет конфликта программ ! Омнириг не работает корректно.
    N1MM - работает прекрасно. N1MM использую для контестов а для каждодневной работы хочу EQF
    старый скриншот. Stop Bits выставлен в 1
    Новый скриншот
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 17.05.2018 в 22:03.
  3. #1283
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Скажите пожалуйста, почему в графе трасса не показывает расстояние до корреспондента? Линия на карте рисуется. До переустановки винд XP показывал.
  4. #1284
    почитайте FAQ, там написано, что нужно сделать
    или тут http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1431102508
    http://ux8iw.narod.ru/index/0-2
  5. Спасибо от Irek
  6. #1285
    Если переустанавливали систему, то в папке Reg нужно запустить Register Libraries.bat для перерегистрации библиотек.
    73! Олег.
  7. Спасибо от Irek
  8. #1286
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Столкнулся с проблемой получения информации с LoTW. Некоторые связи ( примерно 5-7 QSO из 1000), которые подтверждены в LoTW при импорте их в лог не отображаются как подтвержденные. Связи эти я заливал в LoTW раньше корреспондента из лога. Все данные связи с корреспондентом совпадают, иначе не было бы подтверждения в LoTW, да и сам визуально проверял. С чем это может быть связано? Искать вручную методом сравнения? Я так и делаю, но это если новая территория и видно где искать через закладку "дипломы". А если уже подтвержденная, то перелопачивать все связи не выход.
  9. #1287
    Локаторы у корреспондентов указаны восьмизначные. Выпущена утилита, где решены эти вопросы.
    73! Олег.
  10. #1288
    488
    Да вроде обычный локатор, но связь не подтвердилась.
    На qrz.com также такой локатор указан.
  11. #1289
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    to EW6FL...
    в файле updateLotW.adi укороти строки <STATE:
  12. #1290
    488
    А где этот файл расположен? Его нет ни в папке UR5EQF, ни в TrustedQSL.
    WIN10 не находит такой файл.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
