Есть ли обновление справочника, а то много позывных которые не показывает ЛОГ
..коллеги, при использовании программы JTDX , заметил что если поставить галку управления Control Omnirig во вкладке быстрого запуска интерфейса WSJTInterface контроль частоты JTDX берет на себя и в логе отображается просто диапазон, и частотой из лога уже не управляется. Может что не так делаю ?
Последний раз редактировалось ua5aa; 26.02.2018 в 12:08.
Спасибо от ua5aa
Всем привет. Народ такая проблема с ur5eqf , привключении все нормально работает но стоит перейти на другой диапазон и обратно все начинает зависать . Пробывал и более старые версии и более свежии и омни ринг обновлял. Запускаешь микс все нормально. Бывает не конектится с трансивером нет обмена . Менял и порт usb . Уже незнаю что и делать
Добавлено через 7 минут(ы):
Думаю по пробывать на другом компьютере
Последний раз редактировалось rn3qno; 28.02.2018 в 14:37.
То для RN3QNO....... Доброго дня Всем ! У меня таже самая фигня зависает при переходе с диапазона на диапазон
только после перезагрузки программы журнала UR5EQF ВСЕ начинает работать , особенно это проявляется
с 40 метров на 20 метров переход , У меня работает Windows XP, на 7ке не пробовал не скажую....
поэтому приходиться в соревнованиях работать на одном диапазоне...или перезагружать при переходе журнал .... ЧД??? Читал о настройках программы журнала
все у меня корректно..... Вывод: сделал следующий ..... конфликт железа винды с программой omniRig...не исключаю сам журнал UR5EQF
Если есть решение буду очень признателен ...... С уважением R7LY ex UA0ZED 73 !!!
Журналом UR5EQF....(пользуюсь с первых его выпусков еще был жив создатель этого журнала Володя UR5EQF)
Спасибо от rn3qno
Да такая же проблема вчера вечером поработав на 80м удивился что все работает . А сегодня решил по работать на 40 и 20 сразу все зависло , и не закрывается. Через диспетчер задач только тогда , как снял задачу все закрылось . После этого несколько раз пробывал запустить её работает . В обще . Уже переустановил программу и омни ринг . И нечего . Но возьму сегодня ноутбук и к нему подключу Интерфейс unicom dual и по пробую ,там железо другое. А в миксе все гуд
Проблема такая UR5EQF+ MixW3.2.104 При запуске UR5EQF запускаю как внешнюю программу MixW3.2.104 последняя начинает многократно открываться. Остановить процесс можно только путем выхода из программы UR5EQF.
Вот тут http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-2291.html 34356
Тормозит и глючит Callbook.exe (CallSign not found) . В чем может быть причина и что делать?
