Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112119120121122
Показано с 1,211 по 1,215 из 1215
Тема: UR5EQF Log
  1. #1211
    Цитата Сообщение от Alex1 Посмотреть сообщение
    Это какие три волшебные кнопки?
    ctrl alt del
  2. #1212
    Аватар для RW2CW
    1,431
    RW2CW
    посмотрите настройки интернет---- погуглите -- там все есть- как тестировать, как оптимизировать
  3. #1213
    Казахстан
    19
    UN3G
    Всем привет! В IC-7300 есть вид модуляции USB-D, что сделать в редакторе диапазонов и видов модуляции чтобы аппарат переходил в этот режим? Проставлял USB-D, тогда переходит все равно в USB. Может кто экспериментировал?
    Валерий ex UN3Z
  4. #1214
    г Усмань Липецкая обл.
    Доброго время суток форумчане. Возникла такая проблема в ur5eqf log. Комп стационар. Трансиверы icom-7000 и icom -7400. Не работает cat система. Модемы unikom dual и простой на двух транзисторах. Нет управления по cat , хотя в mixW3 c обоими модемами работает отлично. Настройки в конфигурации cat с unicom dual такие .Драйвера установлены.Порт 14 и 15 скорость пробовал разную 4800 до 19200 результат нулевой.В настройках ptt поставил омнириг, хотя пробовал по разному . Ребята ткните носом что я делаю не правильно .Уже мозги закипают но понять не могу почему не работает. Раньше был ft-950 с этим логом работал прекрасно.Буду премного благодарен.
  5. #1215
    В директорию C:\\Afreet\OmniRig\R igs
    положите IC-7300v1.txt переименовав .txt на .ini
  6. Спасибо от UN3G/7
  1. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 11:55
  2. bpsk в ur5eqf
    от rd6lk в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  3. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 15:17
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
