Страница 75 из 138 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1377
Тема: UR5EQF Log
  1. #741
    Череповец
    1,374
    RN1QA
    Добрый день. Подскажите в связи с изменением часовых поясов в РФ, можно ли подкорректировать время в логе.
  2. #742
    http://ur5eqf.ru/log/faq смотрите "изменение часового пояса"
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  3. #743
    Россия
    1,626
    6
    У меня в Program Files нет папки :UR5EQF\UR5EQFv3\LoT W Logs? Эту папку создать и так подписать? И еще у меня в Windows/System32/drivers/etc находятся две папки под именем :HOSTS
    В какую записывать цифры 12.178.18
  4. #744
    а что это за цифры? IP-адрес?
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Вопрос: При приеме с LoTW выскакивает сразу Error
    Ответ: Посмотрите, создана ли у Вас папка C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF v3\LoTW Logs ?
    Если нет — создайте эту папку вручную. Попробуйте создать в этой папке какой-нибудь файл — например MS Word document. Есть ли у Вас права на редактирование данной директории?
    Попробуйте также в свойствах UR5EQF и TQSL на вкладке «совместимость» поставить галки «выполнять от имени администратора».
    скорее не папки а два файла? выделенный файл открываете блокнотом. только ip-шник у Вас кривой какой то...
    по поводу редактирования hosts: результата никакого не дало.
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 25.08.2015 в 01:42.
  5. #745
    Россия
    1,626
    6
    там все цифры - 12.178.70.18p1k.arrl .org
    папки hosts две точно такие как на скрине у Вас.
  6. #746
    Кропоткин, Краснодарский край
    63
    Здравствуйте Сергей! Трансивер FTdx-1200, CAT-система не работает, частота трансивера в логе не отображается, комп соединен с трансивером через интерфейс Unicom Dual, на водопаде станции видны, текст декодируется, на передачу текст тоже отображается, трансивер на передачу тоже встает, но выхода нет. В то же время если я включаю режим RTTY, то выход есть. Вроде бы оборудование неплохое, еще бы научиться им пользоваться.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Спасибо большое, Сергей, за подробное описание, теперь мне понятны функции окна на 95 %. Но я не нашел кнопку RX Volume. И еще: над окошком Список позывных маленький белый квадратик Звчк, это что? По моему у меня несколько другая конфигурация большого окна, потому, что под рядом значков сервиса расположены слева: Канал приема, под ним длинненькое окошко: Уровень записи, правее: Канал передачи с белым квадратиком, где я могу поставить птичку и регулировать ползунком %, сколько нужно выставить? И еще правее в конце, Rf Pwer, тоже с ползунком, но это для IC, он не регулируется.
    Последний раз редактировалось RK7C; 25.08.2015 в 06:53.
  7. #747
    Здравствуйте. Возникла непонятная проблема с Log UR5EQF в режиме PSK. В приемном окне, во время приема текста QSO, как только доходит до позывного корреспондента, позывной появляется и тут же исчезает с экрана. Сам текст, при этом, не пропадает. Позывной пропадает не всегда, но очень часто. Может кто то подскажет, как это исправить.
    Николай. UA3GQ.
  8. #748
    Здравствуйте!
    Установил себе данный лог. У меня неправильно отображается трасса - рисует не от меня к корреспонденту, а откуда-то из Атлантики... Подскажите, где ввести свой локатор или что нужно сделать, чтобы устранить ошибку?
    Спасибо!
  9. #749
    В логе "Журнал-Операции с журналом-Конфигурация журнала" закладка "Оператор" заполните поля.
    73! Олег.
  10. #750
    Премного благодарен!
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
