Добрый день. Подскажите в связи с изменением часовых поясов в РФ, можно ли подкорректировать время в логе.
http://ur5eqf.ru/log/faq смотрите "изменение часового пояса"
У меня в Program Files нет папки :UR5EQF\UR5EQFv3\LoT W Logs? Эту папку создать и так подписать? И еще у меня в Windows/System32/drivers/etc находятся две папки под именем :HOSTS
В какую записывать цифры 12.178.18
а что это за цифры? IP-адрес?
Добавлено через 52 минут(ы):
Вопрос: При приеме с LoTW выскакивает сразу Error
Ответ: Посмотрите, создана ли у Вас папка C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF v3\LoTW Logs ?
Если нет — создайте эту папку вручную. Попробуйте создать в этой папке какой-нибудь файл — например MS Word document. Есть ли у Вас права на редактирование данной директории?
Попробуйте также в свойствах UR5EQF и TQSL на вкладке «совместимость» поставить галки «выполнять от имени администратора».
скорее не папки а два файла? выделенный файл открываете блокнотом. только ip-шник у Вас кривой какой то...
по поводу редактирования hosts: результата никакого не дало.
Последний раз редактировалось UN7LAP; 25.08.2015 в 01:42.
там все цифры - 12.178.70.18p1k.arrl .org
папки hosts две точно такие как на скрине у Вас.
Здравствуйте Сергей! Трансивер FTdx-1200, CAT-система не работает, частота трансивера в логе не отображается, комп соединен с трансивером через интерфейс Unicom Dual, на водопаде станции видны, текст декодируется, на передачу текст тоже отображается, трансивер на передачу тоже встает, но выхода нет. В то же время если я включаю режим RTTY, то выход есть. Вроде бы оборудование неплохое, еще бы научиться им пользоваться.
Добавлено через 45 минут(ы):
Спасибо большое, Сергей, за подробное описание, теперь мне понятны функции окна на 95 %. Но я не нашел кнопку RX Volume. И еще: над окошком Список позывных маленький белый квадратик Звчк, это что? По моему у меня несколько другая конфигурация большого окна, потому, что под рядом значков сервиса расположены слева: Канал приема, под ним длинненькое окошко: Уровень записи, правее: Канал передачи с белым квадратиком, где я могу поставить птичку и регулировать ползунком %, сколько нужно выставить? И еще правее в конце, Rf Pwer, тоже с ползунком, но это для IC, он не регулируется.
Последний раз редактировалось RK7C; 25.08.2015 в 06:53.
Здравствуйте. Возникла непонятная проблема с Log UR5EQF в режиме PSK. В приемном окне, во время приема текста QSO, как только доходит до позывного корреспондента, позывной появляется и тут же исчезает с экрана. Сам текст, при этом, не пропадает. Позывной пропадает не всегда, но очень часто. Может кто то подскажет, как это исправить.
Николай. UA3GQ.
Здравствуйте!
Установил себе данный лог. У меня неправильно отображается трасса - рисует не от меня к корреспонденту, а откуда-то из Атлантики... Подскажите, где ввести свой локатор или что нужно сделать, чтобы устранить ошибку?
Спасибо!
Премного благодарен!
