Страница 114 из 154 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1131
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    То же самое.Всё прописано,а доступа нет.То же как с подтверждением в e-QSL,везде всё прописано,галки стоят,а подтверждения не видно.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. #1132
    ....смотрите мой скрин на #1131, - "текущая подписка для ua5aa" для ваших функций подписки = disabled. А чтобы было enabled надо заплатить несколько десятков долларов (см. на другой вкладке)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #1133
    Всё тоже самое + неактивный аккаунт, но просмотры есть (5). Платить нужно если хотите иметь неограниченный доступ, на "шару" ограничено 100 просмотрами.
    73! Олег.
  4. #1134
    ..сразу надо предупреждать...не мучился бы неделю.Такой ресурс мне не нужен..есть много чего другого за которое тоже платить приходиться.
  5. #1135
    ...всем привет. Программа @recorder.exe@, что является встроенной в панели быстрого запуска лога и должна служить для записи из эфира и не только как то криво работает...по моему где то про нее уже было как то обсуждение. Короче при ее включении "валится" вся система звука..глючит и зависает, при этом активно работает программа распределения звуковых графов (название не очень точное) и run32.dll. Пришлось пока отключить...Что скажите коллеги, не было не у кого такой засады?
  6. #1136
    ..пришлось переустанавливать систему..поменял материнскую плату. Запустил лог с новой версией callbook 1.4.5...все хорошо , но фото не показывает. На другом компе установлена версия 1.4.4 - там все ОК. Зачем тогда 1.4.5 - нужна, ...не понятно? Может, что тут опять какие то скрытые мотивы есть?
  7. #1137
    ...зря бочку катил на 1.4.5 - установил на другой комп - все работает , фото показывает, а на том, что переустановил никак..
  8. #1138
    ..все снес, переустановил лог со всеми обновлениями и последней версией callbook, - фото как не показывает , так и осталось. По старому интерфейсу все -ок!. Мало того, еще и HAMQTH отвалился, нет коннкта, хотя пароль стоит верый в настройках лога, а в setting callbook не прописывается...
    ...вообщем завязал я с этими фото через API ..обойдемся...жаль конечно
  9. #1139
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    UA5AA Зайдите в папку Windows найдите файл Callbook ini удалите его и запустите по новой.
  10. #1140
    ...ВСЕ СДЕЛАЛ , - РЕЗУЛЬТАТ =0. Старый интерфейс продолжает исправно показывать фотки.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    ..коллеги , еще вопрос - никак не могу состыковать CWtype c логом. Правда как то криво запустил и работает только через vox , в режимах SSB или PRT. При переводе цифрового модуля в режим cw передавать с клавы нельзя - сразу идет автозапуск CWtype, но только через VOX, через САТ -никак...
    Последний раз редактировалось ua5aa; 16.05.2017 в 15:14.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
