ок, может звук не работает - напишу. Как убрать вот те проверки или синхронизации, или скачивания, которые идут сразу после запуска, на которые убивается 5-10 секунд?
Можно сделать так, что б EQF запускался с такой же скоростью как Logger32?
Обновления из интернета - отключены в настройках(в видео показано)
У меня загрузка лога занимает меньше 20-ти сек. Неужели это так много? Я понимаю, кто-то за это время собирает кубик Рубика с закрытыми глазами,но это в сореновании на скорость сборки этого кубика. А здесь -то куда торопиться?
У меня бывало так, что услышу станцию - хочу с ней сработать, раз, а лог не запущен так вот эти 20 сек - оказывают довольно ошутимое раздражение. Просто может не совсем понятно - у меня радио работает в режиме выходного дня. На неделе я не работаю в эфире, когда я дома, а тем более сам - у меня тупо целый день включен трансивер. У меня нет такого, что вот все - следующие два часа я работаю в эфире. Поэжтому я запускаю лог и настраиваю себя на эфир. Поэтому возникают вышеописанные моменты. Логгер 32 в этом плане удобен - нужно провести связь - быстро запустил, провел. потом могу его вообще закрыть до следующей связи. С логгером связи не теряются, а с EQF теряются, часто потому, что просто становится лень запускать этог омонстра не поворотливого. Вот такой я ленивый, но вполне жизненно.
Хотя у EQF есть свои преимущества, например логгер не имеет такой карты как в EQF, логгер не показывает растояние до корреспондента(пусть и очень условное). Логгер не показывает фото из инета. Я понимаю, что кто-то скажет, что это все мелочи, но из этих мелочей состоит комфорт работы на радиостанции в моем случае. Тут как бы дело такое, я без притензий. Если это не возможно(отключить синхронизации при запуске) - нет проблем, я буду дальше пользоваться логгером.
каждый самостоятельно выбирает оружие, женщину и дорогу.
Спасибо от UR4MJK
Базы лога хранятся в формате xml и при открывании лога они подгружаются. Автор (уже нет с нами) сделал наглядным процесс загрузки (ProgressBar-бегущие полоски) и это сказалось на скорости разворачивания лога, если стоя "шкурки", то кого раздражает можно отключить, будет быстрее. Исправить это увы пока никак нельзя. Без этих "рюшек" лог разворачивался бы мгновенно, проверял на своём логе, использовал базы от EQF. Ну и 5-10 сек. это не время.
P.S.
Меня например в Logger32 раздражает update программы, тоже не подарок.
Если я слышу интересную для себя станцию - мне плевать, запущен лог или нет, надо брать - значит беру. А QSO в лог можно и потом занести. Наверно Вы никогда не работали с бумажным логом...
Бывает не работает инет, значит не работает кластер. Так что теперь, трансивер не включать и не работать?
US-E-12, апдейт отключается в логгере - согласен тоже подбешивает, если не отключить. Не eqf шкурки отключены. Ну да ладно. Ответ понятен. Спасибо Вам, за пояснение.
RX6LQ, работал с бумажным, причем с официальным который печатала федерация радиоспорта СССР. Да и просто в тетрадки. Да не важно. RW2CW умную вещь написал.
Не совсем понятна проблема, после включения компьютера сразу загрузите лог и желательно все обновления в автомате, сверните картинку и забудьте про лог, при необходимости щелчком мышки за 0.5 сек. разверните лог и трудитесь. Я, по крайней мере, загружаю логи на всех компьютерах после включения, правда не сворачиваю, а открываю все остальное, в т.ч. и интернет поверх.
раньше так и выходил из ситуации. В какой-то момент надоела куча программ которая висит в автозагрузке - памяти 3 Гб всего. Да ладно. Проблема - то выеденного яйца не стоит. Я спрашивал - думал, может где-то как-то это можно отключить в настройках(а я этого не нашел). Но нет так нет - это не проблема.
