Страница 125 из 154 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1241
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Господа, в логе есть добавление в цифровые моды FT8?????? Неудобно вести два лога вместе....
    Да конечно есть. Заходим Установки-Редактор диапазонов и видов модуляции, в низу будет добавить запись, нажимаем и пишем любой вид моды.
    http://ew8ax.info/blog/search.php?tag=ur5eqf
  2. #1242
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    С этим все ясно и так.... Я имею в виду саму программу для - FT-8 встроить в логгер... Как для RTTY, BPSK.... Чтобы работать в FT8, не выходя из лога.
  3. #1243
    г.Таганрог
    5,064
    Внимательно прочесть и очень внимательно посмотреть видео по установке.Прекрасно работает связка:http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #1244
    Всем, привет!
    Подскажите, пожалуйста.
    При работе программы интерфейса в связке UR5EQF + WSJT-X через некоторое время появляется сообщение о нехватке памяти и необходимости перезагрузки. Куда копать?
  6. #1245
    г.Таганрог
    5,064
    Установите последнюю версию интерфейса ,автор" плотно" работал над проблемой и вчера выложил.http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1450343 пост #34295
    Или здесь , http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
    версия 1.0.7.10
    Последний раз редактировалось R6LCF; 21.02.2018 в 00:14.
  7. #1246
    Второй день, полет нормальный! Благодарю автора и подсказчика.
    Есть еще один вопрос. В .adi и .txt файлах лога важна хронологическая последовательность записей QSO?
    Дело в том, что я вел записи отдельно по каждому диапазону, так как в WSJT-X нет статистики корреспондентов по диапазонам.
  8. #1247
    Не совсем.
    73! Олег.
  9. #1248
    Поставил крайнюю, 4 часа без проблем. Но и с 10 ничего криминального не заметил.
    А в связи с моим вопросом ничего не скажете?
  10. #1249
    Если по этому поводу, то не важно.
    73! Олег.
  11. Спасибо от Ctaryj
  12. #1250
    Благодарю!
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
