Помогите советом!Хочу в контест модуле в режиме ssb прописать макрос для передачи речевого сообщения,записанног о на трансивере посредством cat команды<catcmd>.Рабо тает только в цифровом модуле,в контест модуле-нет.Как решить проблему?
Последний раз редактировалось R1CAM; 15.07.2019 в 09:03.
Подскажите,почему время у корр. показывает на 1 час позже,хотя набираю позывные в своем часовом поясе,в том числе и свой.
Прошу помощи. Впервые за несколько лет, почти 10, Воспользовался редактором диапазонов и модуляции, хотел добавить SAT MODE, все заполнял как для других диапазонов, в результате пропали виды : SSB,USB,LSB,FM на всех диапазонах в окне ввода QSO . Дополнил 144 SAT USB 144000 146000 144000 это строки по столбцам.
В карточке QSO при клике на кнопку "who is who" получаю ругачку:
Error: Can not open ******************** ******************** *************
* ВНИМАНИЕ!
* Вы используете устаревший интерфейс, который будет отключен в 2017 году.
* Для доступа в QRZ.RU Callbook необходимо использовать XML API,
* см. https://www.qrz.ru/help/api/xml
Версия UR5EQF - 3.31-61. Это уже не лечится?
Зайдите на сайт поддержки лога, всё расписано и сделано.
http://ur5eqf.ru/informatsiya
Вопрос возник такой. При импортировании adif из WSJTX записей лога моды FT4, в ur5eqf прописывается мода как MFSK, почему? Как устранить этот баг?
Если будет FT4, то подтверждения с e-qsl, lotw в автомате не лягут в лог. Так что это правиильно
Так получается что FT4 для LOTW вне закона, поскольку ur5eqf не воспринимает эту моду, чего то я совсем запутался. Можно еще на пальцах пояснить?
И у меня такая история. Нет подтверждения с e-qsl, lotw для FT4
В журнале UR5EQF.....
