Страница 138 из 154 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #1371
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    to UN-NS
    Очередное изменение на сайте LOTW...
    Исправляется только отдельной программой от US-E-12...
    https://ur5eqf.ru/download/lotwupadate
  2. #1372
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    У меня такая проблема: Подтвержденные на сайте LoTW QSO не отображаются таковыми в логе. Я и дату менял, с какого времени загружать...
    LoTWUpadate не пробовал пока, эта программа решит проблему?
    Аркадий.
  3. #1373
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Господа, проблема! Работал с логом с начала его опубликования и никаких проблем не было, ни в обычных видах, так и в цифре. Недавно вылез такой глюк... Резко упала мощность в цифре FT-8. В SSB все в норме. В FT-8 25% мощности. Анализ показал, что уровни на микрофонном входе в SSB и JTDX одинаковые, НО в режиме настройки, ЧАСТОТА сигнала настройки на микрофонном входе 3 кгц, а должна быть 1 кгц. У меня в трансивере фильтр SSB 2,2 кгц, естественно 3 кгц там не пройдет. Переустановил лог, проблема осталась В чем дело?????
  4. #1374
    Какое отношение лог имеет к выходной мощности в FT8? Это "проблемы" программы для FT8.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #1375
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Кто подскажет.Как удалить другие журналы с лога.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  6. #1376
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Журнал/Операции с журналом/ Конфигурация и правой мышкой по нужному логу, затем Delete
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  7. #1377
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Так я и не акцентировал, что дефект в логе... Проблема в JTDX c WSJT интерфейсом к логу. А переустановил так, на всякий случай...
  8. #1378
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Красота начинается ?
  9. #1379
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста
    Лог позволяет не такую карту при приеме выводить
    а азимутную. И если да, то как.
    Хотелось бы так
  10. #1380
    Аватар для UR5FNP
    Москва
    6
    UB3ANE
    Добрый день!
    Не подскажите почему каждый раз виснет программа когда скроллишь по записям в логе?
    Стоит 10 винда. Обновления все есть.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
