Страница 29 из 154 ПерваяПервая ... 19262728293031323979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1531
Тема: UR5EQF Log
  1. #281
    Цитата Сообщение от UR1004SWL Посмотреть сообщение
    В каталоге UR5EQF_Log есть файл help от RZ1OM, там всё выложено, почитайте.
    Спасибо, освоил ...
    Заодно и печать заказал
  2. #282
    Аватар для rv6hfa
    Stavropol LN05ta
    52
    RV6HFA
    Возникла проблема при стыковке UR5EQF в DIGI с RigExpert Standart.
    Win7 домашняя 32bit
    В Mix2W, HRD все работает без проблем.
    В EQF Digi САТ работает,есть прием,включается на передачу,но модуляции нет.
    Где копать?
  3. #283
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А уровень выхода ЗК вы выставили? Через конфигурация-настройка ЗК
    Михаил 73
  4. #284
    Аватар для rv6hfa
    Stavropol LN05ta
    52
    RV6HFA
    Да все установки выставил. Дело в том, что в HRD, EASYPAL все работает? Там на интерфейсе одновременно светятся светодиоды CW, PTT, CAT, а в UR5EQF только CAT (в режиме передачи)
  5. #285
    Win7 домашняя 32bit
    Где копать?
    Не зная, какой используете трансивер, может здесь?
    73! Олег.
  6. #286
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Ну самое простое посмотреть выходит НЧ сигнал или нет. С помощью обычного наушника.
    И настройки уровня передачи
    Михаил 73
  7. #287
    Аватар для rv6hfa
    Stavropol LN05ta
    52
    RV6HFA
    Kenwood TS-2000
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Последний раз редактировалось rv6hfa; 28.07.2013 в 10:52.
  8. #288
    Kenwood TS-2000
    Может здесь найдёте ответ (Первая позиция и UR5EQF_log + RigExpert Tini) http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=34&page=1
    73! Олег.
  9. Спасибо от rv6hfa
  10. #289
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    А кто подскажет мне чайнику, причем полному. я сей час подключил ноутбук с включенным UR5EQF к трансиверу SW2012rd Как их включить то все это? Трансивер отреагировал три раза вышел на передачу. Может кто куда отшлет меня почитать как это делается, буду благодарен или кто объяснит кто соеденял SW2012 трансивер с компьютером
  11. #290
    Kenwood TS-2000
    Посмотрите ещё в "Установки-Настройка программы-Настройки PTT", как я понял при работе с такими трансиверами PTT via COM не должно быть, поэксперементируйте
    73! Олег.
  1. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
