Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Простой усилитель на 5Вт
  1. #41
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Вот самый простой и дешёвый усилитель.
    В вашей схеме КТ606 запитан 12 вольт, не оптимальное напряжение для этого транзистора, ему 24 в самый раз.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2022 в 07:56. Причина: П.6.2 Правил.
  2. #42
    Россия
    1,763
    6
    тр
    Выходной трансформатор усилителя на транзисторах подключается через конденсаторы и подключается прямо на коллектор и совмещает и дроссель питания и выходной трансформатор , а с отдельным дросселем - лишнее кольцо . А как по выходной мощности? Где лучше?
Название:	Усилок КТ912.png
ID:	372183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Гар3; 03.04.2022 в 07:47. Причина: ПА
  3. #43
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    Где лучше?
    Все определяется конкретной схемотехникой... Оба варианта рабочие, первый проще, т.к. все трансформаторы ШПТЛ...
    Хатуль мадан.
  4. #44
    Россия
    1,763
    6
    где больше будет выхода, в одном колец больше там потери
    значит лучше по совмещенной схеме ДР-ТР и выход?
  5. #45
    г. Калуга
    650
    R3XCJ
    Если трансформатор - один, то первичная обмотка должна содержать минимум ДВА витка. Для мощных усилителей, где выходное напряжение должно многократно повышаться, это - непозволительная роскошь..
    Конечно, можно (ну так сразу кажется, что можно) пропихнуть один виток через два "бинокля" и подключить питание к средней точке, получить типа "два по полвитка", но полвитка не бывает, поэтому подключают питание через еще один трансфоматор-дроссель..
    А если есть возможность сделать нормальную первичную обмотку с четным количеством витков - то с одним трансформатором будет работать так же, как и с двумя..
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Еще одна причина для применения двух трансформаторов. Если трансфомаитор - один, а усилитель работает в классе В (или близко), то происходит фактическое "переключение", ток идет только по половине первичной обмотки. Вторая половина в это время "гуляет". Если трансформатор - обычный сетевой, на 50 герц, то всегда полагается (и оно практически так и есть), что магнитный поток для всех обмоток - строго один и тот же. А на ВЧ это не так. Для того, чтобы поток был один и тот же, мотают либо "скруткой" из нскольких проводов, либо коаксиальным кабелем, чтобы как можно лучше совместить в пространстве первичную и вторичную обмотки. А в нашем случае (пусть даже кабелем намотано) - первичный ток идет по ПОЛОВИНЕ обмотки, а во вторичную цепь включена ВСЯ вторичная обмотка. Та ее половина, которая совпадает с "рабочей" половиной первичной обмотки, будет чувствовать "правильный" магнитный поток, а последовательно подключенная вторая половина - только приблизительно такой же. Получится последовательно включенное индуктивное сопротивление, которое на ВЧ диапазонах все испортит. Так что с двумя трансформаторами - система более широкополосная получается...
    Вроде, понятно написал
    Последний раз редактировалось R3DDL; 03.04.2022 в 11:09.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  1. Простой микрофонный усилитель с АРУ
    от Rulya в разделе Для начинающих
    Ответов: 561
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 22:35
  2. Простой SDR
    от hOne в разделе Для начинающих
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:59
  3. Простой антенный усилитель на 440 МГц 50 Ом
    от ivorion в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:59
