Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: ICOM 78 и первые шаги...
  1. #51
    Good job!
    GEAUX TIGERS!
  2. Спасибо от R2AVO
  3. #52
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Good.
    Интересно посмотреть шире, до 30 МГц...
  4. Спасибо от R2AVO
  5. #53
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R2AVO Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за советы! Буду звать!
    Умничка!!! Молодец!!!Ты - это сделал!
    Судя по всему, элементы получились чуток длиннее (~10 см), но это на важно.
    Тюнером вытащишь до 1.0 с минимумом потерь. 40вка ожила - это естественно.
    Ещё, попробуй посмотреть 21 МГц...
    Резонанс должен быть в районе 21.400... 21.600, но тюнером... вытащишь в наш диапазон без проблем.
  6. Спасибо от R2AVO, RU9CA
  7. #54
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Спасибо!
    Но чет, пока меня не слышат...
    Но я пока пока потихоньку, мощность ставлю 50 Вт.
    На некоторых частотах, не протолкнёшься)
    Антенна отвиселась, чуть растянулась, КСВ чуть вниз ушел, но я не парюсь с тюнером.
  8. #55
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Кто, грамотный, объяснит – почему на 20-ке нет
    провала КСВ, и реактивки? Теоретически должно быть?
    R2AVO
    Цекулить - дохлый номер. Эффективнее ЛОВИТЬ цекулящих
    Еще лучше - морзянка !
    73.
    Последний раз редактировалось Suh; 02.05.2020 в 15:56.
  9. #56
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Всё нормально! Даже отлично!
    Не торопись! Послушай, наберись опыта... Услышат 100%!!!
    Да, там болтунов полно.... И не втиснешься к ним в многочасовой разговор... Это бывает... Надо понять и простить.
    Сидят "через дорогу" и жарят по 1...2...3 кВт...
    "Вчера, принимал 5.9+100дБ, а сегодня - слабенько... 5.9+60дБ...Даже стрелка S метра двух оборотов не делает... Прохождение плохое."
    "Шуршавчики" типа тебя, проходящие с уровнем 5.7...5.8 вообще им не слышны.
    Ничего... Всё получится. Чуток терпения.
    Обрати внимание на то, что указывал раньше:
    Видишь красную стрелочку? Это диапазон 21 МГц - очень интересен для дальних связей.
    Но прохождение не всегда бывает. Мониторь! Слушай иногда.
    Там, уже сейчас, КСВ более менее приличный. СУ подчистишь - будет идеал.
    Антенна получилась.... фактически... двух диапазонная.
    Удачи и успехов!
  10. Спасибо от R2AVO
  11. #57
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Доброго всем Уважаемые!
    Голова покоя не даёт)
    Отступление: "Когда сдавал на категорию, на экзамене ответив на 3 успешно, собираюсь вставать. Инструктор, очень пожилой радиолюбитель, говорит: "Давай пробуй на вторую, третья уже не сгорит.)" Пробую сдаю) Он смеётся: "Давай дальше!" Нет морзянку я не знаю..."
    Решил устранить этот пробел.
    Скачал программу на андроид, изучаю.
    Где-то печатал на 3д принтере ключ...
    Схемы в интернете, мне казались сложными, хотелось проще. Нашел скетчей разных всяких под Arduino.
    Покопался в заначках, нашел nano несколько штук; датчик давления, влажности, температуры; модуль часови; экраны, слепил...
    Покопался в коде найденных скетчей, поизучал книжку, наковырял программку. Опытный образец.
    Планирую сделать тренажёр с двумя экранами.
    1-й экран oled нашел: дата, время, давление, температура, влажность. (Пока время, дату не поставил). Есть ещё gps модуль, может него прикручу будет QTH показывать)
    2-й экран большой для CW (но пока он что-то строчки выводи 1 и 3 потом 2 и 4; пока не победил его)
    По итогу будет функционал:
    1. Азбука Морзе рус/lat. (На видео пока это только и реализовано
    2. QRZ - код с расшифровкой рус/лат. (Думаю так будет: на ключе отстучал: на экране
    QRZ
    Кто меня вызывает? Вас вызывает ...)
    3. Ключ. Прием-передача.
    https://youtu.be/vrEc__zCDis, как пока реализовано.
    Силы пока закончились...
  12. #58
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    R2AVO,
    Привет! Я живу не далеко. Мог бы доехать, если бы не обстоятельства. Моя первая антенна (в этой жизни), это луч! 10м и простой тюнер, емкость/индуктивность, это на все времена. На "хвост" я с Тасманией работал на мощности чуть меньше 100 Ватт. Сейчас мудрить Вам сложные схемы, даже средние, нет смысла. Вам надо в первый раз выйти в эфир. Для этого нужен согласованный провод )) Это потом, когда Вы выдохните, успокоитесь, будете думать над направленностями, случайностями и эффективностью. А пока, Вы хотите услышать в наушниках "R2AVO я RXXX, принимаю Вас отлично, 59, 59, город ХХХХХ, зовут меня ХХХХ, на приеме.."
    Тут можно дойти до повороток, Яг и пр. Доедете до Троицка, отрежу полевки, намотаю балун на ферите. Поделюсь чем есть. Пишите.
    Давайте построим луч и сделаем связь ватт на 10-15... Готов на любые эксперименты.
    И имейте ввиду, Москва в предпраздничные дни, это отдельная тема, как и ближние регионы. Военные работают уже месяц примерно. Помехи от их "супертехники" затмевают китайские "нанолампочки" ))
    Последний раз редактировалось R2ANG; 03.05.2020 в 01:39.
  13. #59
    Аватар для R2AVO
    Москва
    18
    R2AVO
    Доброго! Спасибо!
    Антенну повесил. Пока решил взять паузу с прыжками по деревьям. Буду работать с тем, что есть. Договориться вот если, о встрече, время - частота. С радостью.
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    R2AVO,
    Ну хотя бы)))
    Эксперименты не чужды
  14. #60
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Вопрос знатокам IC-78. Большинство DX экспедиции слушают выше по частоте 5...10 кГц и выше - это понятно. На IC-78 эту функцию можно настроить. Теперь вопрос - если самому работать на определенной частоте и слушать на другой частоте с растройкой 5...15 кГц и т.д. выше или ниже - как тогда на прием. Какую кнопку надо включить, чтобы частота передачи оставалась на месте а прием можно было бы осуществлять плавно выше и ниже по частоте? Кто подскажет ????
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  1. Энкодер пропускает шаги на синтезаторе
    от RA4YEL в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 18:36
  2. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  3. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  4. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
