Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Прошу прокомментировать АЧХ кварцевого фильтра
  1. #31
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Как определил? Увеличил, распечатал и пытался понять, что там наиеряли... Ошибся?
  2. #32
    Re: Прошу прокомментировать АЧХ кварцевого фильтра
    Цитата Сообщение от Илья RW3FY
    Ну а неравномерность АЧХ в виде горбов, к тому же, вызывает дополнительный "подзвон" фильтра, что и естественность звучания снижает, и искажает естественный спектр шумов --- и то, и другое абсолютно не есть гуд для DX-инга. Ну а при приёме сильных сигналов эффекты от неравномерности в какой-то степени сглаживаются системой АРУ, поэтому на больших сигналах неравномерность АЧХ ощущается гораздо меньше. Если же говорить ещё и о цифровых видах, то горбы АЧХ эквивалентны наличию существенной неравномерности ГВЗ --- для некоторых видов это критично и влияет на BER. И 3дБ --- во всех перечисленных случаях слишком много. Человеческое ухо способно различать неравномерности АЧХ и в десятые доли дБ. Если не брать в расчёт меломанов с музыкальным слухом, думаю, что при выборе допустимой неравномерности АЧХ можно исходить из максимально допустимых цифр в 0,5...1 дБ.
    Ну собственно это зависит от фильтра, на достаточно узком, менее 1КГц, горбы с перепадом в 3 дб получить тяжеловато. С другой стороны, не вижу никаких проблем в телефонных фильтрах с горбами, хотя конечно на счет 3 дб я возможно погорячился.
    А выжимать предельную прямоугольность единственным фильтром вообще не есть гут --- слишком "крутой" фильтр только добавляет звона, а реальной пользы приносит мало. Особенно касается CW. Разумнее применять распределённую селекцию несколькими фильтрами --- и звон меньше, и затухание за полосой больше намного, а это важно.
    А вот тут несогласен абсолютно. Основная селекция должна быть на первой ПЧ и количество ПЧ чем меньше тем лучше. Иначе хорошего IP3 не получить.
    Пример из жизни - К2.
  3. #33
    Я вот тоже распечатал, смотрю что они намеряли и где на графике написано про входной сигнал. Не нахожу. Поэтому и спрашиваю.
  4. #34
    Ещё раз спасибо всем откливнувшимся, больше тем кто отвечал по теме - оценка имеющегося фильтра, а не о важности коэффицента прямоугольности, необходимости согласования и т.д.
    Хорошо тому, кто приобрел готовый фильтр, померял АЧХ, вздохнул или улыбнулся, и всё. Труднее тому, кто делает всё сам, хочется получить суперпараметры (иначе зачем браться за паяльник), но есть и другая крайность, всю энергию растратить на фильтр, так и не начав изготовление УПЧ, а ведь надо ещё и УМ, и манипулятор, и педаль сделать.
    Понял главное, неравномерности, как и прямоугольности должно быть в меру, в зависимости от целей дальнейшего использования аппарата - отдельная благодарность Илье RW3FY.
    Как говорили в старину, - задачи ясны, цели опредлены, за работу товарищи!
  5. #35
    11,092
    20
    UA1ARN
    Верх на графике - 0, верхушка полосы пропускания - не на нуле...
  6. #36
    Цитата Сообщение от RV4CD
    А кто сказал, что неравномерность в полосе пропускания непременно усугубится?... далеко не факт!!! У меня, например, после двух 4-х кварцевых фильтров АЧХ только улучшилась....
    Гораздо чаще бывает наоборот. В жизни лучше трезво оценивать ситуацию, чем полагаться на счастливые совпадения
    73!
  7. #37
    Бывает всяко. И зависит от типа фильтра. Недавно экспериментировал с некими заводскими фильтрами --- SSB фильтры удавалось согласовать намного быстрее и лучше, чем CW. А бывает и наоборот. Поэтому я рассматриваю общий случай. А в общем случае малая неравномерность АЧХ нужна и для SSB, и для CW, а большую неравномерность можно исхитриться получить везде, если этому вопросу не уделять достаточного внимания.
    Проблем нет. Есть некоторое ухудшение качества приёмника. Которого несложно избежать, пример тому --- АЧХ, полученная автором темы, несмотря на то, что это его первый фильтр.
    Основная селекция --- да. Но это отнюдь не значит, что надо выжимать максимальную прямоугольность единственным фильтром. Пример с К-2 удачный. Гляньте, на скольки резонаторах у него первый фильтр. Какая там прямоугольность? Так, одно название... Лучше, конечно, чем руфинги у японцев, но по сравнению с 8-звенным самодельным фильтром --- детский сад. Гляньте, кстати, сколькизвенный руфинг в Орионе --- вообще двух. Из моего опыта --- в большинстве случаев для получения максимального ДД оптимум для 1-го фильтра --- 4...6 кристаллов. Малые потери тут гораздо важнее прямоугольности. А чтобы при малых отстройках не ухудшалось IP3, после 1-го фильтра нужно ставить не более 1...2 каскадов, динамика которых должна быть достаточна для "переваривания" всего того, что недодавил первый фильтр, за этими каскадами --- опять фильтр, но уже с большей прямоугольностью. Собственно, в том и суть распределённой селекции с точки зрения максимума ДД --- не разгонять сверх меры усиление между фильтрами и не пренебрегать динамикой каскадов. А нужно это всё затем, что, помимо звона, в фильтре высокого порядка, имеющем и большую прямоугольность, достаточно велики и потери. И чтобы исключить их влияние на нижню границу ДД, приходится перед таким фильтром делать довольно большое усиление. А это создаёт крайне жёсткие требования к стоящим перед фильтром каскадам, иногда вообще невыполнимые.
    73!
  8. #38
    to isartw
    Абсолютно не согласен, кроме того, что уже написал Илья, хочу добавить.
    Сосредоточив все усиление на ОДНОЙ частоте можно потерять устойчивость,
    требование к развязке и экранировке каскадов значительно повышаются.
    При использовании 2й низкой ПЧ, например 200кГц, имеем высокую прямоугольность скатов на выходе,
    добиться которой на частотах 5-9мГц невозможно.
    Не говоря уже о дополнительном сервисе, качественной режекции, сужении полосы пропускания,
    при полном сохранении крутизны скатов.
    Я когда-то уже выкладывал эту картинку, она сделана с линейного выхода TRXа,
    на входе шум 160м. диапазона.
  1. Изготовление кварцевого фильтра на 60-90МГц
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:24
  2. Трансивер Роса с ЭМФ вместо кварцевого фильтра
    от kabanolog в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 01:58
  3. Выбор кварцевого фильтра.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 00:57
  4. Прошу помощи в изготовлении кварцевого фильтра
    от R2ALU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 09:27
  5. Согласование кварцевого фильтра
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 19:41
