R0SBD, Потому что его нет. Есть внутреннее.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.05.2020 в 20:25.
ra6foo, Назовите внутренним. От этого физика передачи вч не изменится. При 50 омах внутреннего усилителя и 50 ом кабеля (нагруженного на нагрузку 50 ом, с другой стороны), ксв будет 1. При 25 омах внутреннего усилителя и 50 омах кабеля, не вся энергия передатся в кабель. Скорее всего ксв будет 2...
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.05.2020 в 20:24.
На схеме цепи "генератор - гомогенная линия передачи - нагрузка" есть 2 точки отражения "генератор - линия" и "линия нагрузка".
Если например генератор 50 Ом и линия 50 Ом и нагрузка 100 Ом, то отражения на участке "генератор-линия" нет, а на участке "линия нагрузка" есть. Отраженная волна складывается с новыми порциями и по всей длине гомогенной линии образуются стоячие волны (собственно для их описания и придумана концепция термина КСВ), которые можно увидеть зондом напряженности двигая его по длине линии или измерив направленным ответвителем (КСВ-метром).
Если из схемы исключить линию, то отражение на границе генератор-нагрузка есть, а самого эффекта стоячих волн нет (нет линии длиной хотя бы четверть волны чтобы наблюдать такой эффект).
Если же генератор 50 Ом, линия 100 Ом и нагрузка 100 Ом - отражения на участке "линия - нагрузка" нет (линия и нагрузка согласованы), КСВ в линии 1. Хотя есть отражение на участке "генератор - линия" (такое же как и при прямом включении нагрузки с линией нулевой длины), но в самой линии стоячие волны не наблюдаются.
Природа генераторов (источников) такова, что там не происходит многократное бесконечное отражение, отбитая волна только одкратно туда-назад проходит линию и препятствует отбору новых порций энергии из источника.
Хотя в обоих случаях на жаргонном языке мы будем говорить что КСВ=2, только в первом случае в кабеле будут гулять повышенные напряженности поля и его затухание будет выше чем паспортное (номинальное в даташите измеряется в режиме бегущей волны при КСВ=1).
Во втором случае отражение (недобор) будет происходить ещё до кабеля, и тепловые потери в нем будут равны даташитным.
Если не учитывать эти тонкие тепловые эффекты и повышенные эксплуатационные нагрузки на саму линию (в мощных системах это например вероятность пробоя) то особо без разницы какой КСВ=2, со стоячими волнами в самой линии или без
Чтобы в системе "генератор 50 Ом - линия 100 Ом - нагрузка 100 Ом" визуально понаблюдать эффект стоячих волн - между генератором 50 Ом и линией 100 Ом надо добавить демонстрационную вставку 50 Ом линии с длиной 1+ лямбда. Тогда КСВ=2 можно будет показать щупом.
Последний раз редактировалось plyrvt; 05.05.2020 в 17:59.
"Не вся..." и "КСВ" - разные вещи.
А вообще обычно транзисторные усилители имеют внутреннее сопротивление меньше,
чем волновое кабеля, на входное сопротивление которого он должен быть нагружен при КСВ 1 в нём.
Всё правильно, только опять же внутреннее сопротивление генератора никакого значения не имеет.
КСВ = 2 в данном случае определяет отношение волновых сопротивлений двух кабелей.
Всё определяет не мифический "КСВ 1.00 между...", а выбор внутреннего сопротивления генератора
для обеспечения наивыгоднейшего баланса между КПД и макс мощностью конкретного усилителя
Последний раз редактировалось ra6foo; 05.05.2020 в 19:50.
Да ну?
А какое у Вас будет сопротивелние на входе кабеля для Вас неважно? И очень интересно о "не имеет смысла", т.е. не имеет смысла антенну настраивать или что имелось в виду?
Вы мысль продолжайте, а то людей только путаете, играет роль - не играет роль, игра слов никому не нужна, играет или не играет для чего? И к чему приводит совпадение сопротивлений хотя бы на одном из концов? Давайте рассмотрим тот конец где кабель встречается с антенной и их сопротивления не совпадают (пусть КСВ=4 и он действительно не как не зависит от длины кабеля), а выход передатчика 50 Ом и кабель 50 Ом. И длина кабеля без разницы какая, так с ваших слов? Для чего конкретно без разницы и почему? Доказывайте.
