Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 279
Тема: КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
  1. #101
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    только я не знаю будет ли от подбора какой то толк реальный
    Толк будет, если знаешь как делать. Если нет генератора, скачайте журнал "Радио", №2 за 1988 год. На 23 странице есть простенькая схема генератора. Генератор этот кварцевый, с уводом частоты. Подаете с этого генератора сигнал на левый вывод С7, предварительно отсоединив его от смесителя. К катушке связи L2 резистор 50, второй конец его на землю. На резисторе надо чем-то измерить напряжение (осциллограф, ВЧ- пробник и пр.). Перестраивая генератор, по точкам рисуете АЧХ. Вот пишу это и вспоминаю свою молодость, где первые шаги в радио начинались с изготовления прибора проверки транзисторов, потом осциллограф и т.д. После чего, приемник прямого усиления был изготовлен так себе, от нечего делать. А потом супер, также без проблем. А тут, я даже и не знаю, что Вам советовать..
  2. Спасибо от evgenij 257
  3. #102
    Когда начнёте работать в эфире, операторы вам точно скажут, какой у вас сигнал, с искажениями или без.
  4. #103
    В инструкции написано от 200 Ом до 270 Ом, вроде только я не знаю будет ли от подбора какой то толк реальный
    На слух никаких существенных изменений не заметите. И уж точно, никаких изменений в общем усилении. Проверено! Почему то, считается что это сопротивление должно быть равно сопротивлению кварцевого фильтра. При этом забывают, что не только оно определяет входное сопротивление каскада с общим затвором в режиме приёма, и, соответственно, истокового повторителя в режиме передачи.
    Дмитрий.
  5. #104
    Вообще то это сопротивление подбирается по наилучшей неравномерности ачх фильтра. Да и полоса рассчитывается на определённое сопротивление...
  6. #105
    Вы зря не слышите Николая (ci), он очень часто дело говорит. Входное сопротивление каскада с ОЗ давно вычислено и измерено. Оно 20-30 Ом в зависимости от типа транзистора. И хоть тресни, на 200-270 ом так просто не выйдешь Т.ч. подбирать резистор в истоке для согласования с КФ смысла нет. Для выхода на "самый линейный режим", да, но там максимум очень "тупой".
    При чём от людей, которые никогда её не собирали
    Вы экстросенс форумный? А вот и нет, когда журнал вышел, мы его собрали. И работал он весьма не плохо. И в те годы на этом трансивере человек занял первое в областных соревнованиях в зачёте индивидуалов. Только тогда не было осознания того, как эта схема работает...
    Стас FIX
  7. #106
    Почему это так, давно уже известно, всем, у кого есть хоть малейшие понятия.
    И это никто не забывает, но это уже совсем из другой оперы.
  8. #107
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Прежде чем говорить по делу или без, Николаю впрочем как и Вам не мешало бы почитать книжку самого Белоусова Ю.М., автора данной конструкции. Называется она "Всеволновый КВ трансивер Роса", погуглите в сети она есть..
    Тут внизу скан с первой страницы этой книги с авторским пояснением.. Тогда сразу становится ясно, что режимы по постоянному току транзистора следующего после КФ имеют второстепенное значение. Резистор 200-270ом в основном касается КФ..
    73! с уважением Александр
  9. #108
    Жизнь к счастью (или даже наоборот) не стоит на месте. И резистор R10 вовсе не должен быть равен R фильтра. Вот, преодолев лень, нашел свою старую плату "Росы" и посмотрел современными средствами, что же я там в свое время получил. Фильтр кварцевый исходя из старых записей имел R - около 300 ом (паловские резонаторы). Поэтому резистор в истоке каскада за фильтром взял не 270, а 470 ом. Это с учетом того, что параллельно этому резистору включено входное сопротивление транзистора.
    Вот здесь выкладывал АЧХ фильтра:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%F0%E0/page8
    Пост 76. Снято было с помощью NWT-7. Сегодня подключил китайский NanoVNA. Вот что он показывает на входе каскада:
    То есть видно, что с резистором 470 ом, входное активное значительно меньше, так как влияет входное сопротивление транзистора, которое значительно зависит от частоты (влияет настройка контура в коллекторе). Присутствует значительная емкостная составляющая. Таким образом - честное согласование фильтра с транзистором (без реактивности) можно получить, например с П-контуром или Г-образное согласующее звено. Тогда можно скомпенсировать емкостную составляющую. Но, не забываем о реверсе также. Поэтому делаем раздельные тракты приема и передачи. А желающим настроить одной отверткой пожелаем удачи.
  10. #109
    Рязань
    506
    ud3scq
    ft-102 подойдет для бедного?
  11. #110
    Абсолютно неверно..
    Либо делаем оптимальную настройку фильтра в одну сторону. Я обычно стараюсь получить хорошую АЧХ на передачу, жертвуя АЧХ на приём. Потому что, на передачу слышно многим. А на приём, только я один
    Дмитрий.
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  2. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  3. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
