Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 279
Тема: КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
  1. #191
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    df9fxk,
    Архив тут не при чём, его свободно открывает Win7.
    Ну W7 (или другие ОС) здесь точно не при чем. Их распаковывают архиваторы (RAR, ZIP, 7Z и т.п.). Только сначало надо было сохранить, распаковать и открыть GIF (скажем системным Paint) . Но тема ж не об этом.
  2. #192
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Win7 очень даже при чём, он спокойно открывает многие архивы без распаковки. В данном случае щёлкнули мышкой по файлу с архивом он откроется, зацепили мышкой файл и вытащили его на свободное место на рабочий стол и т.д. Что я и сделал и "приаттачил" файл к сообщению ном.192
    Сорри за офтоп..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 31.10.2019 в 04:08.
    73! с уважением Александр
  3. #193
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    Добавил еще 110 Ом, усиление поднялось, побробую еще добавить, сейчас 420 Ом (но не сильно, но прибавка есть на слух)
    Нужно добиться максиума усиления подбором этого резистора. Потом подстроить контур L1 также по максиуму и в общем то с ПЧ всё.
  4. Спасибо от ur3pbc
  5. #194
    Заменил все кп903 на кт606, как второй каскад, заменив резистор с базы на массу с 270 Ом, на 6,8 ком. Ток подскачил по потреблению, но возросло качество звучания, тем, что снизились шумы. Меняю резистор 6,8 ком на 300 Ом, шумы возрастают.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 08.11.2019 в 07:28.
  6. #195
    У меня шумов и так нет, если отключить ГПД и опору, подключаешь и появляется легкий шум
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.02.2022 в 21:58. Причина: П.6.2 Правил.
  7. #196
    А если подключить дпф с антенной?
  8. #197
    То будет естественный шум эфира, который зависит от времени суток, погодных условий, активности солнца, электромагнитной обстановки и еще кучу от чего )
  9. #198
    Во-первых, с резистором 270 ом не выполняется условие согласования фильтра на передаче. А с 6,8 ком не будет установлен нормальный режим транзистора. Вы что-нибудь читали о том, как рассчитывается делитель в цепи базы?
    Поэтому, надо этим каскадом заниматься вдумчиво. Как выше я писал. Или полевой транзистор, или переделать так как в "РАДИОДИЗАЙН" №23. Статья Ильи Усихина (RW3FY). Можно, конечно и Вашим методом, методом "тыка", но если он хоть немного приближается к "научному".
  10. #199
    Методом тыка, говорите? Смотрите, как Q1 включен. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1692238
  11. #200
    Смотрите..
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  3. Эквивалент "бедного радиолюбителя")
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:58
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. Трансивер "бедного" радиолюбителя
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 15:38
