Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
  1. #101
    9,572
    саш,
    Зачем жарите ? И какие кольца проходят у вас эту процедуру ?
    У меня вопрос по этой теме. Везде пишуи о применении колец НН. Кто то применял НМ ?
    "Жарю" из жадности, загнал из экономии колец ближе к насыщению, по расчету под режим РА 40В, 6А. Пришлось "умериться" до 4А, иначе идет дым, уже на 14МГц (надо было пару колец, по расчету, но не было под рукой). Кольца 32х20х6-2000НМ2, симметрирующе трансформирующий, на одном сердечнике, с коакс. линиями. Десимметрирующей на таких же размерах но 1500НМ2, он не "жарится". К счастью "поджарка" не привела к необратимым изменениям, даже после Кюри (вовремя остановил), работают с начала века.
    Вывод: Не превышайте расчетные значения, лучьше немного уменьшите "хотелки" (как известно из классики, излишняя жадность, некоторых... может сгубить ).
  2. #102
    Белая Церковь
    2,929
    UR4UV
    Жарю" из жадности,
    Если можно то по подробнее про применение колец НМ2 . Почему не НН ? Я раннее задавал по этому поводу вопрос.
    Старые кольца нет смысла греть. Там процесс перекристализации уже прошел просто по времени. Разве что кольцо намагнитилось по причине лежащего рядом магнита. Буду очень признателен.
  3. #103
    Можно и жадничать, только феррит охлаждать надо. Вот как в этом усилителе- алюминиевые скобы на феррит c контактом тепловым на нижний радиатор. А под сердечники чтобы не трескались подматываю один слой эластичного термоинтерфейса для компьютерной памяти DDR- он в виде ленточек продается а не в виде пасты как для процессоров.
Название:	Coherent Co2 RF.jpg
    Александр
  4. #104
    9,572
    khach, у Коллеги вопрос же об этом не стояло. Можно и воздушным, папример ал. или медные пластинки между кольцами плотно прижать, можно проточной водой, можно испарительное, этиловым спиртом (но это крайний случай, предпочитаю вовнутрь, по прямому предназначению ), лишь бы до Кюри не добраться, с необратимым последствием с потерей маг. свойств, а то и с мех. разрушением.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    саш, я что, неясно пояснил в посте 101? Ну не было в тумбочке НН. Заглянул в справочник (в ТУ, даташит, например у "мониторных трубок ЭЛТ", МЮ ок.850, обычно на них есть документация от производителя по петле гистерезиса, со всеми необходимыми данными, включая и тепловые), расчитал по законам физики, поставил и забыл. Если Вы имеете в виду "прожаривание" на сковородке, духовке или микроволновке, это не ко мне, а к авторам этих "идей". Определение свойств ферромагнитных материалов "щупометром" на постоянном токе, на вкус, запах , и "цвет штанов", тоже не моя идея.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.05.2020 в 19:30.
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
