Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
  1. #41
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Китайцы не все научились повторять: купил кольца т50 (по цвету светлее), при 100 вт обжег палец, а кольца от продавца амидон даже намека на нагрев нет.
    От предистории феррита много зависит. Вот как пример- с появлением силовых преобразователей на мегагерцы FairRite 67 неожиданно стал силовым ферритом. Хотя он давно известен и никогда не претендовал на такую роль.
    И появилась такая аппнота
    https://www.fair-rite.com/wp-content...or-website.pdf
    Обратите внимание на 19 страницу- рост потерь после экспозиции под мощностью. Поэтому самое правильное- обмер неизвестных колец не только на индуктивность, но и на предмет зависимости собственных потерь от частоты.
    Как бы приборчик типа nanoVNA для этого приспособить? К сожалению пока получается почти замкнутый круг- чтобы обмерять ферриты, надо сделать прибор, чтобы сделать прибор- нужны качественные широкополосные ферриты.
    Александр
  2. #42
    купил кольца т50
    Просто не повезло.
  3. #43
    Аватар для vadim_d
    8,969
    nanoVNA вроде на отражение импедансы под килоом с шумом, но меряет, это из попыток сделать скрипт для вычисления параметров кварцев по сканам S11
    Вадим
  4. #44
    Потери активные в ферритах очень малы, поэтому измерить их "на проход" или "на отражение" не простая задача даже для фирменного анализатора. Нужна коаксиальная вставка в которую на центральную жилу надевается осесммметрично кольцо из исследуемого феррита. И немного математики чтобы пересчитать результаты в соответствии с геометрией феррита т.к феррит заполняет линию измерительную не полностью.
    Вот тут формулы в статье есть.
    http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z522.pdf
    Александр
  5. #45
    Аватар для vadim_d
    8,969
    Это все чтобы самим построить графики, как у изготовителя, а если задача сделать транс, то интересует индуктивность конкретной конфигурации, и тут даже простой VNA на проход даст вполне вразумительный результат. Я бы для широкой полосы сделал сборную солянку, как уже предлагал, из НЧ кольца и ВЧ трубки на оставшейся длине
    Вадим
  6. #46
    Карболитовый пластик еще хоршь тем, что у него поглощение на СВЧ низкое. Ведь феррит тоже превращается в диэлектрик с мю близким единице на частотах выше верхних рабочих, но он еще при этом продолжает поглощать ВЧ энергию резистивно. Вот в этом основное отличие ВЧ ферритов от карбонильного железа - карбонильное поглощает намного сильнее.
    Карболитовый пластик (карболит) - это не карбонильное железо. Это материал из пресс-порошка (с фенол-формальдегидными смолами), в старых черных патронах лампочек, корпуса старых тестеров, в разъемах для цветных телевизоров в СССР, и т.д., применялся широко.
    Меня вот такой вопрос интересует: как считать количество скруток/см проводов для линии? Я делал так: складывал провод вдвое, свободные концы фиксировал, а с противоположной стороны в петлю вставлял карандаш (сверло, гвоздь) и крутил, делая полный оборот . Количество оборотов считал, но провода при скручивании укорачиваются, поэтому измерял конечную длину и вычислял соотношение (количество скруток, т.е. оборотов, на единицу длины). А как делать правильно? Как делаете вы, коллеги?
    нет подписи
  7. #47
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,030
    Alex Goncharov, Я делаю "косичку" с запасом обычно. Прикидываю по калькулятору длину провода, как если бы мотал одним проводом, увеличиваю втрое, потом еще вдвое для бифиллярной или втрое для трифиллярной обмотки, отрезаю, складываю, соответственно, вдвое или втрое, один конец зажимаю в тиски, второй - в патрон дрели и медленно вращаю, контролируя натяжку и плотность скрутки. Провод обычно использую 0,5мм, скрутки делаю так, чтобы они следовали примерно через каждые 10-15 мм. Обычно остаётся "хвост" после намотки, его хватает на другой трансформатор.
    От шага скруток и диаметра провода зависит волновое сопротивление линии, соответствующая номограмма есть у Рэда:
    Игорь
  8. #48
    Аватар для vadim_d
    8,969
    Как я понимаю, скрутки на сантиметр считаются после того, как линия изготовлена, выправлена и приложена к линейке . Из-за упругости последние обороты карандаша могут частично развернуться, а общая длина скрученной линии меньше исходных проводов. Так что IMHO только по конечному результату. Ну и волновое зависит и от толщины диэлектрика, даже ПЭВ-2 и ПЭЛ могут дать разницу, так что все эти рекомендации приблизительны. Проще померять достаточно длинный кусок скрутки на емкость в разомкнутом состоянии и на индуктивность в замкнутом, но лучше на VNA
    Вадим
  9. Спасибо от RL1L
  10. #49
    Одна скрутка - это один оборот карандаша (гвоздя)?
    Где найти определение этого параметра? Там, если сбоку смотреть, волны при скручивании проводов, но не волны же считать. Где-нибудь в литературе это разъяснено?
    нет подписи
  11. #50
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,030
    Ну да.
    Да проще на глаз определить. Если вращать медленно, то величина шага видна невооруженным глазом, а миллиметр-другой туда-сюда вряд ли существенно влияет. Я вращаю с умеренным натяжением, чтобы не провисало, и смотрю на величину шага. Если вращать дрелью равномерно, то получается красивая равномерная плетенка.
    Если свить более-менее плотно, а длину взять с запасом, то частичная раскрутка на концах вследствие упругости не так уж велика, мало на что вияет, а если остаточная неравномерность шага оскорбляет глаз, то концы можно и отрезать. Вот, как раз такой "хвост" остался:
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.05.2020 в 16:40.
    Игорь
  12. Спасибо от Alex Goncharov
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
