Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 126
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
  1. #91
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Если бы не имел бы дело с нашими феритами ,может быть так не парился с разного рода исследованиями. Но к сожалению все оказалось в куче и четко не рассортированно. Много и все черненькие. Феррит наш 30вч был дерьмо. И по долговременному изменению проницаемости и по добротности в готовых изделиях.
    Поверьте, кольца из ВЧ ферритов М20ВН, М30ВН и М50ВН по ПЯ0.707.074ТУ и по ПЯ0.707.234ТУ - две большие разницы. Первые приемка 1 (ОТК) - отбраковка военки, вторые - приемка 5 (ВП) же применялись даже в ГСН ракет (у меня в Р-77 так точно) с 10+ годами сохраняемости, 60 же ударов, 35 же линейных ускорений и в широком диапазоне температур и с динамикой схем далеко за 100дБ. И никакого подбора, старения и прочей лабуды им не надо было. Это запрещено военными ГОСТами.
    Последний раз редактировалось ledum; 15.05.2020 в 15:07.
  2. #92
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ledum,
    до карантина как раз приспичило сделать ДПФ на М30ВН. 10мм кольца.
    Я между "ящуром" и "ковид19" успел сделать ДПФ, даже на "свинных рылах" 30ВН. Это только однодиапазонный, но и полные КВ есть, только надо разрисовать и сфотографировать.
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
  3. #93
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Спору нет. Я поэтому и взял за основу колечки с военной связной аппаратуры КВ диапазона. Благо помню ,где и что конкретно стояло и в каком частотном диапазоне работало. А потом уже сравнивал с другими кольцами неизвестного происхождения ,но с нашего завода.
    К примеру ВЧ трансформаторы ,как оказалось были намотанны на колечках 10мм. трех типов. Хотя при одинаковой проницаемости. Одни не звонятся овообще. Судя по всему это НН. Другие ,сопротивление порядка 20к. И третьи, сопротивление порядка 50ком. По частотному диапазону работают идентично. Конечно для чистоты эксперемента надо бы еще и под током проверить и по ИМД двухчастотником. Ну это может чуток попозже.
    Это как раз плюс для колец. Так как при производстве ,кольца никто не жарил до точки Кюри. Они просто вылеживались на складе какое то время.
    И тем не менее дроселя ДМ ,которые шли именно для военки ,как оказалось имеют весьма поганенькую добротность. Хотя проницаемость феррита 30. Я думаю вы замечали ,что некоторые трансиверостроители не рекомендовали их применять.
    У меня чудным образом сохранились малюсенькие биноклики с сплитеров и ТАПов. С диапазоном по частоте 5-1000мггц. Мне не сильно верилось в ихние параметры. Я перепроверил и не раз. Все оказалось ОК. Материал не звонится. Проницаемость гигантская при 5 витках и двух бинокликах 5х3х3мм. 140МКг. Так вот на таких ответвителях в кабельных сетях при уровне сигнала чуток меньше 1в. качали несколько десятков ТВ каналов.
  4. #94
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    саш,
    при термо прессовании гораздо выше. При испытаниях опытной партии "жарили" и выше. При эксплуатации, и щас "жарю" до дыма, но только для себя, за свой счет, другим не советую .
  5. #95
    Где бы еще текст этого ПЯ0.707.074ТУ найти, хотя бы гражданского.
    Александр
  6. #96
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Зачем жарите ? И какие кольца проходят у вас эту процедуру ?
    У меня вопрос по этой теме. Везде пишуи о применении колец НН. Кто то применял НМ ?
    Я сомневаюсь ,что это вам что то даст.
  7. #97
    15,681
    Господи, да прочтите справочные данные на ферриты этих марок, сравните потери и сделайте соответствующий вывод.
    Кто то, когда то написал глупость, а может быть такие сердечники попались, и теперь эта глупость постоянно тиражируется среди радиолюбителей.
  8. #98
    Аватар для vadim_d
    14,923
    боюсь за минимальный допустимый радиус изгиба кабеля
    Если идти на разнородность магнитной оболочки, то можно допустить и разнородность в самой линии, хвостик для малого радиуса изгиба взять более тонким с тем же волновым, цена вопроса чуть бОльшие потери в нем и небольшая неоднородность в месте стыка из-за разного сечения линий. При мощности в 1 Вт линия может быть совсем тонкой
    Вадим
  9. #99
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Евгений240,
    Я конечно еще раз прочитаю со справочиков времен СССР данные по применению ферритов разных марок.
    Но меня интересует динамический диапазон по интермодуляции. Ток насыщения кольца. Уж слишком рознятся рекомендации.
    Вопрос возник не с празного любопытства. Тут немножко занимаюсь трансформаторами ВЧ. За одно и меряю уже готовые намотанные.
    К примеру однотипные ВЧ трансформаторы с одной КВ радиостанции попались ,как НН так видимо и НМ. (звонятся).
    А то ,что кто то когда то написал глупость ,это уже вопрос второй. С практики получается ,что трансформатор намотанный на кольце большой проницаемости лучше. Он более широкополосный. И буржуи мотают на кольцах большой проницаемости. Но они тоже с родни НН. Не звонятся.
  10. #100
    Можно конечно мотать 0.020 кабелем https://www.pasternack.com/semirigid...e-020sr-p.aspx
    Советских ультратонких коаксиалов к сожалению уже не осталось.
    но это наверно на более высокие частоты так стоит издеваться. Вот пример выходного усилителя от 3 ГГц генератора Aeroflex. Пушпульник. Балуны набраны ферритовыми бусинами на обычном 0.86 ( 2.18мм) кабеле. Вот нечто такое и хотелось бы повторить. Ну и тут усилитель до 200-300 мвт по даташиту только, 1ватт наверно понадобится более хитрое согласование хотя бы по выходу.
Название:	Aeroflex 3413 3ghz Amp.jpg
    Александр
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
