Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 126
Тема: Замена ферритов СССР на Amidon
  1. #61
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Если два провода скручены, то волна - пол-оборота (скрутка - две волны)
    Вадим. Вы вроде бы компетентный товарищ, а тоже вступили в эту болтовню.
    Широкополосные трансформаторы мотаются не скрутками а длинными линиями. Эта линия может быть разной конструкции. Обеспечьте нужную погонную емкость и индуктивность и почти все.Кроме того волновое сопротивление нагрузки зависимо от частоты. Даже резистор на ВЧ нелинейный. На СВЧ там еще хуже. При расчетах пользуются схемами замещения. Это только для ориентации. Дальше проверяйте в реальном блоке.Из практики: сильно влияет неравномерность скрутки, аккуратность выполнения , симметричность.
    И вообще прежде чем делать подобные вещи, посмотрите как сделано в промышленной аппаратуре, в реально работающем узле, не зацикливайтесь на знатоках из форума.
  2. #62
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Так я и говорю о причинах и следствиях - нужна линия с заданным волновым сопротивлением, а графики из книжки Эрика Рыжего только помогают сориентироваться и сделать выбор
    Вадим
  3. #63
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Серьезный дядька, наверно профессор. Через губу так, пренебрежительно "болтовня", "знатоки с форума". Скрутками ему широкополосные трансформаторы, видите ли, не мотаются. А свивками мотаются, как у Рэда написано??
    А Вы тут кто такой? Хрен с горы? Умничаете тут со схемами замещения своими. Поуважительнее относитесь к коллегами, уважаемый, меньше пэны. Достали, блин, учёные полированного стола. Тут радиолюбители вообще-то, если что, и уровень подготовки у них очень разный. Многие здесь не то что специального образования не имеют, а и без ошибок писать не умеют. То, что вы пишете - это бестактно. Не фиг тут щёки надувать.
    Последний раз редактировалось IG_58; 06.05.2020 в 19:28.
    Игорь
  4. #64
    Честно говоря, графики в Рэде - последнее на что я бы смотрел. При том разбросе волновых сопротивлений и используемых проводах, что 1 скрутка на сантиметр, что 4 - один фиг. Около 50-60 ом. Ну недокрутили, ну, КСВ 1.2, док, мы его теряем! Аж 1% по мощности (точно не помню, но где-то так) и то не факт, может и наоборот. Вот когда надо, скажем, 5-10 Ом линии для согласования мощных каскадов и приходится брать полОски фольги с диэлектриком между ними - но этого в Рэде уже нет.
    Кхе. BTW. Крупнейшая в мире корпорация-поставщик ферритов и карбонильного железа на 20-30 сотрудников ютится в половинке здания, деля его с автосервисом "Рэйнбоу авто коллижн".
    И, внезапно, о существовании этой суперкорпорации, кроме радиолюбителей Союза никто уже и не помнит
    Чего я взъелся? Да за этими прохиндеями народ даже не знает о тех, кто реально разрабатывал и производил эти материалы. Огромный труд тысяч людей в десятках компаний. А в доках, которые также ими не создавались тщательно вымарывались атрибуты настоящих компаний, чтобы навесить гордое слово Амидон.
    Последний раз редактировалось ledum; 06.05.2020 в 19:37.
  5. Спасибо от Constantin007
  6. #65
    Из описания усилителя.. Трансформатор мотается на бинокле скруткой из 15 проводов 0,5 мм. 1 виток. Затем проводники разделяются на 5 групп, по 3 провода в каждом. Две группы соединяются параллельно, остальные 3, последовательно. Это будет вторичная обмотка.
    Как измерять погонную индуктивность и емкость. И между чем ее измерять?
  7. #66
    То что это прикол- надо большими буквами писать. На самом деле большинство калькуляторов двухпроводной линии не учитывают шаг скрутки от слова вообще.
    Но есть исключения, например
    http://qucs.sourceforge.net/tech/node93.html
    где дается корректирующий фактор на угол подьема витка тета.
    whereas is the pitch angle of the twist; the angle between the twisted pair's center line and the twist
    Ну и остальные формулы там есть и ссылка на первоисточник.
    P. Lefferson, ``Twisted Magnet Wire Transmission Line,'' IEEE Transactions on Parts, Hybrids, and Packaging, vol. PHP-7, no. 4, pp. 148-154, Dec. 1971.
    Русскоязычного первоисточника мне не попадалось.
    Александр
  8. #67
    Аватар для vadim_d
    14,855
    После разделения на группы взять две и считать их линией, которую мерять
    Вадим
  9. Спасибо от Владимир_К
  10. #68
    2,467
    RL1L
    Вот несколько фото изготовления витой линии с волновым сопротивлением около 100 Ом, для трансформатора 1:4 (50/200 Ом). Берется два провода, скручиваем и LC-метром контролируем емкость и индуктивность линии, до получения необходимого волнового сопротивления. При чем при свивки линии, индуктивность практически не изменяется, а изменяется только емкость.
ID:	334958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334959   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #69
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Должна быть какая-то начальная прикидка, я вот помню из какого-то учебника ту же цифру в 50-60 Ом для среднескрученных обмоточных проводов, и мне хватает . Надо 15 Ом - четыре таких пары впараллель, главное - не думать, как в рассказе Станислава Лема, где робот завоевывал планету из замороженного газа
    Вадим
  12. Спасибо от Alex Goncharov, IG_58
  13. #70
    Широкополосные трансформаторы мотаются не скрутками а длинными линиями.....Из практики: сильно влияет неравномерность скрутки,
    Это позабавило. Но понятно, что линиями с каким-то волновым (конструктивно бывают не только из скрученных проводов, но, например, и из плоского гибкого кабеля с фольгой (металлизацией) с двух сторон). Но при изготовлении их из проводов пользуются понятием "скрутка", а вот определения его я не нашел. Потом, не у каждого радиолюбителя есть прибор для замера реактивностей и вычисления волнового, будьте терпимее к вопросам (это радиолюбительский, а не профессиональный сайт). 73! С праздником!
    Вопрос возникает позже, при изготовлении, особенно, когда впервые.
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 07.05.2020 в 09:45.
    нет подписи
  1. Amidon в П-контуре
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 295
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 12:17
  2. Проверка ферритов для ВЧ-трансформаторов
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:16
  3. Кольца Amidon у W8DIZ
    от US4MEZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:45
  4. Чем замерить индуктивность катушек на кольцах (Amidon T50-6)?
    от AlexSem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:21
  5. Кольцо Amidon T157-6
    от nostromo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.01.2005, 23:37
