Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Несимметричный диполь UA4SZ
    Длина плеч диполя соотвествует Золотому сечению и самому важному числу во Вселенной или ещё называют
    Числу Бога =1,618034
    Длина по формуле 180/f + 111,5/f
    Подвешивать можно как угодно: вертикально,горизонт ально, в виде VP2E ....
    Соотношение сторон 0,618-0,382.
    Общая длина диполя относится к большему плечу как 1,618
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #2
    Рязань
    153
    ud3scq
    а не проще сделать два плеча по 13.6м или если место позволяет два по 27м
  4. #3
    Киев
    715
    Ув. ua4sz, т.е. к различным вариантам соотношения плеч OCF-антенны, Вы предлагаете еще один, и хотите назвать его своим именем ? Только не обижайтесь - шутка!
    По ссылке - файл с различными версиями OCF диполей, положил на файлообменник, сюда не влазят: https://mega.dp.ua/wUQCH
    Только после клика по ссылке надо подождать 10 - 20 сек. и появится значок СКАЧАТЬ.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 08.05.2020 в 13:09.
  5. #4
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Почти "Американка".
    Однако, в два разА длиньше ?
  6. #5
    KO80EA
    271
    UR4LRG
    По OCF на сегодня наилучшее решение - W8JI.
    https://www.w8ji.com/windom_off_center_fed.htm
    Разумеется, не забывать про правильные конструкции основного трансформатора и запорного дросселя - но это отдельный вопрос.
  7. Спасибо от RV4AI, Sergey, UR5ZQV
  8. #6
    А не пробовали, как она в работе?
  9. #7
    Нет ещё не пробовал,после праздника опробую на даче поставить.
    Кстати, у антенн carolina windom K4IWL и M0UKD соотношение плеч близко к золотому сечению. И отзывы многих хорошие.
    И вертикал 5/8 с радиалами 3/8 тоже подподает под золотое сечение, отлично работает,испытаю его на 145,5мГц,получается штырь 1,23 метра ,радиалы 0,76 метра
    Правда в книге Ротхаммеля там намудрили слишком с этой 5/8.
    В журнале радио была антенна UA1DZ на 160м, длиной 157 метров и с коротким плечём 39 метров. Была запитана напрямую кабелем. Я думаю там опечатка,как часто бывает, вместо 39 должно быть 59,тогда бы попало в золотое сечение. Хотя ии с 39 будет работать, манщика55гм лучше знать
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.05.2020 в 19:18. Причина: П.6.2 Правил
  10. #8
    Александров
    407
    UA3VEO
    Прощай базука, прощай стрела - виват вот это...
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  11. #9
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,899
    UT8MB
    Ну почему же? Прекрасно работающие, достойно занявшие своё место в эфире, особенно на НЧ бендах и на приём. А здесь теоретики как всегда заболтали, заплевали... это же не их детище, а по сему ату его, не делали и делать не будем... но мнение имеем. Очень удобна позиция, и с дивана можно не вставать.
    Пы.Сы. Прогматичные американы уже лет 15-20 как промвыпуск наладили, по 150 баксов уходят. Особенно хороши вертикалы в "базуковом" исполнении по шумам, а кабельный шлейф можно "прятать" в противовес или L - антенна.
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 08.05.2020 в 20:18.
    Практика-критерий истины.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  13. #10
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,416
    RV4AI
    В работе она вполне хороша. Хороша настолько, насколько таковым может быть компромиссный проволочный излучатель. При каждом новом изготовлении в новом месте параметры меняются: следует терпеливо поработать с трансформатором и, вероятно, поиграть в разумных пределах с длинами образующих . Эксперимент на разных высотах подвеса (от 8,5 до 4 м) предлагал заковыристые результаты, что, вообще говоря, ожидаемо. В целом антенна, "играться" с которой можно бесконечно, особенно на даче, если есть место, время и желание.
    Приветствую вас в это туманное утро на не менее туманном предмете...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 17:27
  2. FT 920 плюс несимметричный диполь
    от manul в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:41
  3. почему шумит несимметричный диполь?
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:59
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
  5. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
