Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 97
Тема: Намотка литцендратом: трансформатор для кольцевого смесителя?
  1. #31
    Модератор
    Ялта
    11,340
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    (Волновое сопротивление линии измеряется из одной точки между двумя обмотками -- при замкнутом противоположном окончании измеряется индуктивность, при разомкнутом -- ёмкость, тогда-то и формула пригодится )
    Колечко К10Х6Х3, проницаемость скорее всего 1000. 29 витков проводом 0,15мм "слабо" скрученным втрое. Между двумя обмотками "обрыв" - 52 пФ, "к.з." 280 нГ на частоте измерения 3,5 МГц, по формуле волновое = 73 Ом.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #32
    Итого: "проект" трансформатора с "литцендратовой" намоткой закрыт.
    Распределённая ёмкость его обмоток ~на порядок больше ёмкости обмоток и на скрученных, и на параллельно уложенных проводниках ПЭЛ-2 0,15.
    Намотал обмотки "лентой" (расположенными параллельно тремя проводами), на К7*4*2 в один слой поместилось 20 витков "ленты". Межобмоточная ёмкость ~25pF, индуктивность секций ~70μH, индуктивность всей вторичной обмотки ~300μH (сердечник 1000ВН). Надеюсь, этого будет достаточно.
  4. #33
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    (сердечник 1000ВН)
    Это что за марка такая?
  5. #34
    Возможно (даже - наверняка) я ошибаюсь в наименовании материала кольца. Оно изъято из согласующего устройства ТВ-антенны, поэтому я подумал, что это не НМ (низкочастотное марганцевое), а какое-нибудь высокочастотное. Измерил μ, оказалось ~1100, где-то "в интернетах" говорилось, что кольца в таких устройствах бывают либо 50ВЧ, либо 100ВЧ, либо 1000ВН, вот я и обозвал своё таким образом...
    Меня больше волнует, не маловата ли индуктивность обмоток получилась?
  6. #35
    На частоте 1.7 МГц реактивное сопротивление обмотки в 70 мкГн -- ~750 Ом. Для подобных устройств теория предлагает значение "много больше", т. е. раз в пять--десять больше входного. При входном 50 Ом ваш трансформатор вполне работоспособен от 1 МГц и выше.
    Леонид
  7. #36
    9,163
    paguo-76M2fet,
    Как все запущено! Где Вы такого начитались? Отечественные ферриты условно подразделяются на НН-никель-цинковый, НМ-марганец-цинковый (первая буква обозначает условно низкочастотный). К примеру частота при тангенсе потерь 0.1 для 1000НМ - 1.2М, для 1000НН - 0.4М. Читайте ТУ и даташиты (на крайняк справочники, но подверять на себе приборами). Кроме того есть куча других параметров, стабильность, допустимая индукция, тепловые по доп. рассеянию и точке Кюри и т.п.
  8. #37
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Ага.
    Зачем употребляют термин ДЛИННАЯ линия? Где имеется в виду ЛИНИЯ.
    ДЛ - это о другом, это не про трансформаторы.
  9. #38
    Про ферритовые кольца начитался тут. Да, 1000ВН отсутствует.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Леонид3, вы говорите, что мой трансформатор будет работать от 1MHz и выше. Вопрос: опорный генератор в "Радио-76М2" (и ЭМФ соответственно) имеет частоту 500kHz. Значит ли это, что индуктивность обмоток получилась недостаточной?
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 21.05.2020 в 16:58.
  10. #39
    Модератор
    Ялта
    11,340
    Эти рассуждения для нагрузки 50 Ом. В схеме Радио-76М2 смеситель на частоте 500 кГц нагружен "высокоомную" нагрузку контура.
    P. S.
    Уровни напряжения вторичной обмотке при нагрузке 470 Ом. 200 кГц, 500 кГц, 2 МГц (слева направо)
Название:	транформатор 200 кГц.png
Название:	транформатор 500 кГц.png
Название:	транформатор 2 МГц.png
    Последний раз редактировалось sgk; 21.05.2020 в 18:30.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #40
    sgk, большое спасибо!
    Трансформатор на контур нагружен в "первом" смесителе, но есть и "второй", где наоборот, контур ПЧ (500kHz) нагружен на входную обмотку трансформатора. Что будет там? Добавить витков на К7*4*2 при намотке в один слой нельзя (у меня не получается) ни при использовании "ленты", ни при использовании "скрутки". Вряд ли и более тонкий провод (а не ПЭЛ-2 0,15), например, 0,1мм тут сильно поможет...
    Может быть я и зря переживаю. Посмотрим. Пока я делаю печатную плату.
  1. Намотка ШПТ
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 19:41
  2. БИФИЛЯРНАЯ НАМОТКА
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 07:17
  3. Трансформатор для согласования гетеродина и смесителя
    от Harben в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:54
  4. Шум классического кольцевого диодного смесителя.
    от НЛО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 14:34
  5. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
