Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Намотка литцендратом: трансформатор для кольцевого смесителя?
  1. #41
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Вопрос: опорный генератор в "Радио-76М2" (и ЭМФ соответственно) имеет частоту 500kHz. Значит ли это, что индуктивность обмоток получилась недостаточной?
    Значит. Я мотал на двух сложенных вместе колечках 15 витков скрутки ( 3 витка на 1см ).
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #42
    1,678
    UR5CRK, спасибо, перематываю на К10*6*4 μ=1000, так как К7*4*2 у меня есть только четыре штуки.
    Смущает, что serg057 тут пишет про семь витков на кольце 5мм, интересно, какая там μ?
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Считаю по формуле тут, на К7*4*4 (два сложенных К7*4*2) пятнадцать витков должны дать ~98μH, не сильно-то больше моей нынешней индуктивности...
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 21.05.2020 в 23:01.
  4. #43
    1,678
    Очередная попытка намотать трансформатор:
    • кольцо К10*6*4, провод ПЭЛ-2 0,15мм
    • провод сложен плоско-параллельно, "лентой", намотано 28 витков ("ленты"), самопересеченией нет, как вошли проводники "1-2-3", в таком же порядке и вышли. На внутренней поверхности кольца витки лежат вплоную, в один слой, на внешней - витки распределились в тройки с промежутками. Начало (проводник №1) соединено с ближайшим концом (проводник №3), входная обмотка (провод №2) лежит между витков выходной.
    • индуктивность каждой секции 390μH, индуктивность всей выходной обмотки 1510μH
    • межобмоточная ёмкость 85pF
    • индуктивность линии, образованной замыканием конца входной обмотки на середину выходной, измеренная между входной и выходной обмотками (те же выводы, где измерена межобмоточная ёмкость) - 20μH
    • ρлинии=485 Ohm
    Что можно сказать о таком трансформаторе? Теперь уже перебор с числом витков? Великовата распределённая ёмкость?
  5. #44
    Я ошибся, несколько преувеличил диаметр, на самом деле 4 мм ( 4- 2,2 - 1). Проницаемость - 3300.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    На этом кольце 18 витков - 104 мкГ.
    Последний раз редактировалось serg057; 25.05.2020 в 17:42.
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #45
    15,677
    ρлинии=485 Ohm
    Сопротивление линии измеряют до намотки на ферритовый сердечник. И оно должно иметь определённое значение, в зависимости от согласуемых сопротивлений.
    Информации в сети _ море.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #46
    1,678
    Понял, спасибо!
    Увы, моим прибором наноГенри не измерить.
    А что вы скажете про последний трансформатор? (опустим моё "вычисление" его "волнового сопротивления")
  10. #47
    1,678
    Разобрал гнездо RJ-45 100/1000 Ethernet, выковырял три колечка К3*2*2 и пару К2.5*1.5*1, буду измерять их μ. Надеюсь, величина её превысит 1000. Если так оно и окажется, перемотаю трансформаторы меньшим числом витков.
    PS
    Колечки ОЧЕНЬ симпатичные, со скруглёнными перегибами. Ни лакировать, ни обтачивать их не надо.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 08.06.2020 в 23:10.
  11. #48
    Краснодарский край
    10,441
    можете взять линию намного длиннее, её промерять. Можно по ёмкости линии ориентироваться.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    у меня измерителя индуктивности нет, но вот формулы:
    t = sqrt(L*C)
    Z= sqrt(L/C)
    Подсчитаем L и С для линии 0,9 метра и Z=150 Ом, приняв скорость волны Vc (нет укорочения).
    L = t*Z = 3*10-9*150 = 0,45 мкГн
    С = t/Z = 3*10-9/150 = 20 пФ
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.06.2020 в 00:28.
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  13. #49
    1,678
    Вопрос
    И всё-таки, к какой величине индуктивности обмотки (гетеродинной, без отвода, то есть - образованной одним проводом) мне следует стремиться? Частота опорного генератора 500kHz.
    Как я понял, индуктивность балансной обмотки окажется в четыре раза больше, то есть, в минимальные требования по нижней границе впишется автоматически.
    Ещё раз - спасибо.
    Чтобы такое рассуждение работало - я должен заранее знать Z, Знать я его могу только по механическим параметрам (диаметр и расстояние между проводами). И эта оценка будет справедлива для двухпроводной линии. Но мотаю-то я тремя проводами. Как тут считать?
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 09.06.2020 в 00:35.
  14. #50
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    paguo-76M2fet, никак не считать. Брать в руки и делать.
    Игорь
  15. Спасибо от Boris..
  1. Намотка ШПТ
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 19:41
  2. БИФИЛЯРНАЯ НАМОТКА
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 07:17
  3. Трансформатор для согласования гетеродина и смесителя
    от Harben в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:54
  4. Шум классического кольцевого диодного смесителя.
    от НЛО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 14:34
  5. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
