Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
Тема: Модульный конструктор Каскад
  1. #81
    Всем привет) присоединяюсь к проекту))
  2. #82
    2,238
    Приехали платки для экспериментов с УМ на КВ, и даже УКВ.
    Приложил транзистор.
    Причём, очень вероятно, что именно с УКВ и придется начать, правда для других целей.
  3. #83
    2,238
    Наконец нашел немного времени. Дорисовал схему УМ. Причесал футпринты и модели, и в первом приближении скомпоновал плату. В процессе разводки.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    За основу взят УМ от SW, только транзисторы другие, раньше о них писал. ОК и драйвер. Не факт, что драйвер понадобится, но решил развести, на всякий случай. Не поставить часть элементов таки проще, чем как-то что-то добавлять.
    Почему-то получилось две картинки и не удалить одну.
ID:	365610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 28.10.2021 в 12:22.
  4. #84
    R1AIT, А схема , если не трудно выложи . Заранее спасибо .
  5. #85
    2,238
    Она пока не окончательная. С прицелом на эксперименты.
  6. #86
    R1AIT, Меня интересует сколько будет каскадов - по плате я рассмотрел только два каскада ?
  7. #87
    2,238
    Именно так. Не уверен, что драйвер понадобится. В даташите заявлено 7,3Вт при 7,5В питания на каждый транзистор, при 200 мВт на входе. С основной платы около 250 мВт получается, а ОК двухтактный. За основу взят УМ от SW20XX. Судя по режимам, там тоже около 250 мВт на входе оконечника. В принципе, меня даже 10 Вт на выходе этого аппарата устроит. Особенно, если это получится при питании всего от двух банок LiIon. Если получится чуть больше, вообще хорошо. Впрочем, со временем, и другие варианты возможны.
    Плата 35х85мм.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.10.2021 в 02:01.
  8. Спасибо от Павел Непийвода
  9. #88
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    [quote="R1AIT;1862938 "]В принципе, меня даже 10 Вт на выходе этого аппарата устроит.[/quote
    При Uпит. 8в. 2.5 ватт. мощи на 50 омах. Мосфеты капризные выбрали.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #89
    2,238
    Там где 8В, около 2-4 ом должно получится, по прикидкам. 50 будет на выходе, хотя, с учетом лично моих предпочтений, мне 50 не нужно. По схеме, которую постил, не получается такого согласования. Как раз и планирую этот момент отлаживать. Есть несколько вариантов, посмотрим, с каким лучше получится. 1:16 не сильно популярный расклад, есть простор для творчества. Схема сделана с учетом наличия достаточного количества места и свободных площадок на итоговой плате, для экспериментов. Наверняка будет меняться. И это не мосфеты, это LDMOS, чуток другое. У них, по сути, конструктивная защита от выхода из строя при КЗ или обрыве нагрузки. Вы с ними работали? У меня на УКВ работают на ура. И в китайской двухдиапазонной портативке, 145/435, у меня стоят, и на платках, которые тут постил, всё нормально запустилось и работало на 400-800 МГц. Капризности не заметил пока. Кстати, за счет этого и двойка в этом аппарате должна получиться относительно легко. Это на потом.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.10.2021 в 09:46.
  11. #90
    R1AIT, Судя по схеме SW и в реалии на выходе предоконечного каскада , там получается 800 - 1000 мВт. Так что так . И ещё на выходе такого слабого транзистора ( имеется ввиду первый каскад ) врятли получиться более 250 мВт , чтоб получить более нужно применять более мощный транзистор ( например 1- 2 ватный ) .
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. Каскад ОИ
    от Lee в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 21:38
  3. требуется инженер-конструктор
    от LGE в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:50
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
