Есть два изделия уважаемых фирм
Причём одно изделие стоит где то в 30 раз дороже другого
Господа, откройте глаза начинающему, чему обусловлена такая разница в цене!!! В чём собака зарыта. И стоит ли выбрасывать деньги на более дорогой вариант
M6V в милитари исполнении (металл/керамика) и температурный диапазон соответствующий
Пожалуй это мысль, у минисёкита компоненты запаянные в герметичные металлические корпуса тоже стоят зачастую раз в 10 дороже
Проблема в том что один товарищ из конфы порекомендовал изделие от майкома как очень качественное решение. Я же собирался применить в своём приёмнике минисёкит, но прочитав данную публикацию начал сильно сомневаться. Тоесть в обычных температурных условиях можно вполне применить изделие от минисёкита и никакого ухудшения не почувствуешь?
Уважаемый progchip.
Может Вы соберете смеситель самостоятельно, например типа Н по материалам Брагина.
Скажите как Вы собираетесь проконтролировать "и никакого ухудшения не почувствуешь?".
Сергей sgk.
:idontnow:
Вот этого я не знаю, т.к. вживую не проверял. Смотрите цифирки и сравнивайте.
Уважаемый progchip.
Сергей sgk.
Честно говоря хочется по максимуму использовать стандартные компоненты и свести самостоятельное изготовление моточных изделий к минимуму, тем более не в смысле бюджета не в смысле доступности дефицитных компонентов я серьёзных ограничений не испытываю.
Хотелось бы подобрать качественные компоненты для приёмника. В основном я остановился на минисёките но вот тема в конференции по поводу важности подбора качественного смесителя меня смутила. Учитывая то что даташиты не слишком перегружены информацией огромная разница в цене на сходные по цифрам приборы меня сильно удивила
Столкнулся с проблемой выбора смесителя. На входе fh (основной) 400 кГц (+-20 кГц) с гетеродина подаётся 40 кГц. Если кто-то сталкиался с проблемой - подскажите готовое решение или мануал по расчёту, желательно с примером. Заранее благодарен!
Вот Вам схема смесителя который смешивал 500 кГц и 501 кГц, получая на выходе звуковую частоту. В Вашем случае заменить инструментальный усилитель на AD620 усилителем с дифференциальным выходом (например, микросхемой от TI DRV135) и подавать на смеситель Ваши 40 кГц через него. С трансформатора будете снимать спектр частот, образовавшихся после перемножения.
сигнал LO3_TTL - для Ваших 400 кГц.
Если сигнал 40 кГц с фиксированной амплитудой, можете использовать просто логический элемент, с выхода которого подавать противофазные сигналы на данный смеситель.
Или весь смеситель может превратиться в логический элемент "исключающее или", на два входа которого подаёте 400 кГц и 40 кГц, с выхода снимаете спектр частот, который потом фильтруете.
Некоторые решения могут помочь в фильтрации - в заданном вопросе недостаточно информации.
