Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 110
Тема: Ищу проверенную качественную схему лампового УНЧ
  1. #51
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Проверенная схема лампового усилителя и повторенная в тысячах экземпляров, это схема лампового усилителя Звук 1-25 или его 50 и 100 Вт версии.
    Это Вы правильно пишете. Данные усилители выпускались заводом "Кинап" с 1967 года серийно. Если память мне не изменяет, в усилителе использовались выходные лампы 6Р3С. (для инфо: в те времена эта лампа стоила очень дорого порядка 20 руб., смотрел по каталогу для предприятий)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    .... то Вы видимо из того состояния о котором у Вас подпись....да и агрессия видимо тоже от туда....кидаетесь на всех во всех темах...​Адью.
    Когда нечего написать в ответ на правильную критику — кидаются на подпись.
    RD7M, могли бы заметить, я, по вами неписанному слову, "кидаюсь" не на всех, а только на тех, кто даёт глупые советы.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 22.05.2020 в 08:39.
  2. #52
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ....регулировать громкость величиной резистора в первой сетке?? (хотя в военном приёмнике Волна К именно так)...если конечно включить его наоборот-средний вывод через кондёр на вход, а верхний в сетку-наверно будет лучше
    Откройте справочник по ламповым радиовещательным приемникам - Левитина или Рехвиашвили-Бачинского, посмотрите, как выполнено подключение регулятора громкости в заводских ламповых приемниках. Движок потенциометра всегда идет на управляющую сетку предУНЧ, непосредстенно или иногда через RC-цепочку, если смещение лампы предУНЧ организовано не сопротивлением в катоде, а за счет сеточных токов с катодом на земле.
    резистор в катоде зашунтировать электролитом тоже будет лучше...
    По какому критерию "лучше"? Шунтирование резитсора в катоде конденсатором уничтожит локальную ООС. Усиление вырастет, но искажения также возрастут. Это основы схемотехники.
    Игорь
  3. #53
    Да Сергей, он самый "Ломо" 90У-2... Был перемотан выходной трансформатор для работы модулятором АМ передатчика.
ID:	336131 Крепкий неубиваемый усилитель!
  4. Спасибо от 4l1ma, IG_58
  5. #54
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... "Ломо" 90У-2...
    Евгений, сожалею, но это не усилитель серии "Звук 1-25".
    Ещё вспомнил. В этих усилителях (Звук 1-25) на входе стояла лампа 6Ж32П.
    Вот это будет "Звук 1-25" :
    Полный "комплект".
    С левой стороны расположен блок УП-25 — съём звука с киноплёнки, справа — блок питания. Сам усилитель — по центру.
    P.S.
    Акустика для этих усилителей была создана на основе динамических головок 4А-28 (ЛОМО). Представляла собой "закрытый ящик".
    Последний раз редактировалось ra1qea; 22.05.2020 в 09:13.
  6. Спасибо от 4l1ma, Eugene163, IG_58
  7. #55
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #53...​про ООС понятно и про схемотехнику тоже, но в последующих каскадах кондёры в катодах стоят-им что не нужна ООС и минимальные искажения?..с кондёрами низкие проходят лучше...а искажения -но не перекачивайте ...
  8. #56
    15,680
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Усилки эти были полностью на октальных лампах, двухтакт на 6П3С.
    Это скорее всего был легендарный 90У-2.
  9. #57
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Есть хорошая книжка: Дуглас Селф - Проектирование усилителей мощности звуковой частоты, Третье издание, Москва, 2009. Найдите ее, почитайте, в частности, про ООС, и у вас отпадет множество вопросов и рассеются некоторые навеянные аудиофилами иллюзии.
    Да это 90У-2.
    Усилители "Звук" есть в хорошей книжке: Г.Ф. Андерег, Справочная книга по технике кинопоказа, 1972.
    Игорь
  10. #58
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...правильная ООС-это с выхода УНЧка на его вход...
  11. #59
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RD7M, вы так пишете, что можно подумать, что остальные типы ООС неправильные Это Вам так аудиофилы рассказали?
    Уверяю Вас, Вы заблуждаетесь.
    Хорошего вам дня!
    Игорь
  12. #60
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... но в последующих каскадах кондёры в катодах стоят-им что не нужна ООС и минимальные искажения?..
    По схеме, последующий каскад — фазоинвертор. RD7M, вопрос к Вам: "А разве Вы не видите цепь ООС в приведённой схеме усилителя (сообщение № 44), в частности, в схеме фазоинвертора?". Приглядитесь! Как говорит моя внучка: "Разуй глаза!".
    Это называется общая ООС, а не "правильная".
    Последний раз редактировалось ra1qea; 22.05.2020 в 09:51.
  13. Спасибо от IG_58
  1. Ищу схему лампового усилителя мощности постоянного тока для .....
    от Milldi в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 08:34
  2. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от Тахрим в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  3. Контура лампового УПЧ
    от сергей37 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 18:16
  4. БП для лампового приемника
    от basilio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:00
  5. ИБП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:50
