Мужики !!!
Кто нибудь собирал сей девайс ???
http://www.cqham.ru/aa_VK5JST.htm
есть вопросы.
Мужики !!!
есть вопросы.
Мой экземпляр используется в основном как полигон - последний раз на нем крутил линеаризацию диодов. Помимо тех, кто отметился в "Гласе народа", знаю только двух любителей, из Болгарии и из Польши.Сообщение от rn3zq
Собирал. Проблема - отсутствие какой - либо стабилизации вых. напряжения - калибруешь на одной частоте, поменял ее или аппарат прогрелся - все, калибровка летит.
Я добавлял ALC по схеме http://members.optusnet.com.au/dpmil...XPW/VK3XPW.htm , две первые картинки. Стабильность выхода резко улучшается, но с диодами "похожими на Д9" завал в детекторах с ростом частоты не дает нормально работать схеме линеаризации, показания с частотой слегка уходят. С Д18 заметно лучше, 1Д507А не пробовал, но должно быть не хуже.Сообщение от RZ3AGI
собирали пару штук. все лежат на полках и пыляться. меряет осадки в зимбабве
Я собрал. Сейчас настраиваю. Могу попробовать ответить на вопросы.
de ru0ae/Алексей
тоже мучаюсь 2 недели
диоды поставил 1д507
Вопросы такие
1.)модернизировать нужно полностью те ставить вместо q7 полевик и АРУ через ОУ (я сделал только АРУ чз ОУ - на выходе что угодно но не синус сегодня попробую залепить КП303б) у меня без переделок лучше стабилизирует чем с переделкой 8-(
2.)ставить попарно диоды с одинаковым прямым падением а обратный ток все равно лиш бы меньше 2 мка или и по току подбирать одинаковые тоже ?)
Жду должны приехать 16F819 на днях - хочу собрать UT2FW но боюсь там тоже нет АРУ и будет такая же лабуда. т.е. мерять погоду в Зимбабве
Диоды аналогичные. Родные пока не нашел.
Специально пока не подбирал. Выход смотрел осцилографом - какое-то подобие синусоиды, собрал АРУ(прямо как нарисовано правда полевик кп307 какой был.) - выход не проверял, но стабильность показаний прибора в зависимости от частоты увеличилась.
Вместо катушек - стоят дроссели Д0.1 - на верхнем поддиапазоне выходное напряжение вполовину меньше, чем на остальных, думаю заменить дроссель.
В общих чертах схема аналоговой части измерителя почти один в один совпадает в обоих схемах, и UT2FW при работе с прибором как я понял необходимо на каждой частоте делать предварительную калибровку резисторами делать.
В общем этот прибор я делаю для предварительной настройки антенны, а для окончательной подстройки и анализа я почти собрал N2pk. Осталось собрать генератор - я сейчас жду кварц.
Я полевик не вставлял, только ALC. С синусом на плате VK5JST проблем не было (на одной частоте форма синуса слегка меняется), но он собран на КТ316+КТ603. Сейчас на плате UT2FW с КТ316+КТ646 синус чистый, но при замене КТ316 на КТ368 синус искажается и слегка уходит режим по постоянному току. Я подозреваю возбуд на УКВ, попробую воткнуть последовательный антипаразитный резистор, как в варианте с полевиком.Сообщение от rn3zq
Для дида в цепи компенсации обратный ток не важен, из пары, подобранной по напряжению, диод с меньшим обратным током ставьте в детектор. И очень полезно добавить всем детекторам нагрузки, у меня 470 кОм.2.)ставить попарно диоды с одинаковым прямым падением а обратный ток все равно лиш бы меньше 2 мка или и по току подбирать одинаковые тоже ?)
Я предлагал завести ALC на токозадающий вход ЦАПа (FS adjustment) в DDS, но сам еще не пробовал.Жду должны приехать 16F819 на днях - хочу собрать UT2FW но боюсь там тоже нет АРУ и будет такая же лабуда. т.е. мерять погоду в Зимбабве
Приветствую Всех форумчан !
Прошу помощи по отладке Ант.Анализатора VK5JST.
LCD индицирует бессистемные показания
jХ - 5,43,21,0,9 и т.д
R -аналогично
частота- норма
Подскажите, если можно с цифрами (вх. вых. ОУ)
