Да, трансформатор - выходной, но его входная обмотка состоит из двух половин, это видно даже глазом: к одному из выводов подходят два проводика ~0.05мм. Но и у выходной, намотанной "толстым" проводом, есть отвод. Я и не собирался использовать выходную обмотку, только входную: средний вывод зазёмлить, выход микрофонного усилителя - на один конец ВХОДНОЙ обмотки, НЧ-вход смесителя - ко второму концу ВХОДНОЙ же обмотки.
На плате место предусмотрю, но, скорее всего, использован будет именно хороший конденсатор.
Спасибо!
