Страница 17 из 69 ПерваяПервая ... 7141516171819202767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
  1. #161
    1,678
    Круговая диаграмма направленности, сама по себе, особой ценности не имеет. Гораздо важнее обеспечить правильный переход между СЧ- и ВЧ-излучателями.
    А диаграмму хорошей формы обеспечивает любой купольный динамик, если нет отражений от лицевой панели, на которой он установлен.
    PS
    Кстати, зачем вам облучать стенку ЗА акустической системой?! Чтобы получить "многолучевой приём" на ВЧ? Это не добавит ничего, кроме искажения достоверности звукового поля, имеющегося в фонограмме.
  2. #162
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    там была опубликована концепция, весьма занимательная. система из двух "пищалок" нагруженная на "рупор наружу". дифирамбы распевались весьма положительные
    Уверяю вас, ничего интересного. Впечатляет когда слушаете в первый раз, за счет отражения от задней стены звучание кажется чуть более объемным, но если классическая компоновка динамиков позволяет построить сцену перед слушателем и в ширину и в глубину, то тут все смешивается, и не получается такой четкой прорисовки образов. Один из примеров:
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Спасибо Юрий, и не очень дорого, можно потратится для такого безнадежного дела
    Будь ласка! только Александр я)
    Вот вам еще один вариант акустики, и выглядит эстетично, и звучит мощно)
ID:	337017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337015   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5LAM; 05.06.2020 в 22:04.
    Александр
  3. Спасибо от Llll
  4. #163
    Донецк
    7,141
    3
    Саша, перепутал не много .
    Конечно всё эти эксперименты с направлением звука интересны, но наверное не мой случай, потраченное время, затраты а конечный результат не известен.
    Столкнулся с другим вопросом, сами динамики по параметрам приблизительно одинаковы, а вот магнитная система разная
    Speakers 15TBX100 - магнит феррит
    Speakers 15NBX100 - неодимовый магнит
    В чем принципиальная разница на практике - лучше звучание, больше давление или в чём, какой покупать?
    Донецк Александр
  5. #164
    В весе.
  6. Спасибо от Llll
  7. #165
    Судя по АЧХ это среднечастотные динамики) Если это басовый динамик, то вот так должно быть:
    Добавлено через 55 минут(ы):
    АЧХ небольшого двухполосного полочника. Здесь видно, что частоты ниже 125Гц в явном дефиците. Для большинства случаев частоты выше 150гц остаются невостребованными в басовой секции. А вот нижний скат АЧХ - чем ниже, тем вкуснее)
    Последний раз редактировалось UR5LAM; 06.06.2020 в 11:27.
    Александр
  8. Спасибо от Llll
  9. #166
    1,678
    Если это НЧ-динамик, то в той области, где красные-синие-зелёные линии начинают расходиться, он работать уже не должен, там должен подключаться СЧ-динамик.
    Я бы выбрал динамик с неодимовым магнитом, так как НАДЕЮСЬ, что у него нелинейные искажения меньше.
  10. Спасибо от Llll
  11. #167
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Мой совет - Расположите оба 18" по вертикали, один над другим, пусть они поднимут СЧ- и ВЧ-излучатели на уровень головы слушателя.
    Какая мне разница где прикручивать ножки с низу или с боку, прикрутим с боку - НЧ динамики получатся по вертикали.
    Донецк Александр
  12. #168
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вчера держал в руках динамики 18" мне они показались очень большими, когда их положили на багажник Жигулей - заняли всю площадь
    У меня в буханке 2Х600ГДн-14 в 170литрах фи с пассивным излучателем.Реально в салоне ветер....Басс собранный ,не гудит,не отстаёт и отлично давит на быстрых композициях.Единстве нно с ящиком переборщил,74кг:собр ан из 30мм столешницы и 25мм твёрдой лакированной дсп от советских кроватей,внутри есть поперечный шпангоут из 22мм фанеры, ящик внутри пролил 10мм слоем смолы и обклеил синтепоном.Зато ящик как вкопанный...Большие динамики требуют монолитный ящик.
    Обратите внимание на НОЭМУ.Нормальное ценообразование и самое главное, есть ремкомлекты.И ещё у неё отличная чуйка.Логично, что подойдёт несильный усилитель и не нужно будет наваливать....
    И ещё:дома ,при замерах T\S,случайно упала табуретка углом на диффузор.Осталась только небольшая вмятина..
    Интересно ,забугорный динамик с конским ценником такое выдержит?
    Последний раз редактировалось ic271; 06.06.2020 в 23:08.
  13. Спасибо от Llll, UT1LW
  14. #169
    неодимовый магнит
    - этот..
  15. #170
    Тула
    1,293
    R3PAG
    В честь чего?Обоснуйте техническим,а не аудияфильским языком.Искажения ушами слушать придётся.
    Они у вас калиброванные и с нужными фильтрами?
  1. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
