Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Объединение затвором полевого транзистора
  1. #11
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    738
    UN7MAU
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    а два однозатворных полевых транзисторов включённых параллельно в одном корпусе.
    Последовательно, если говорить об эквивалентной схеме многозатворного транзистора.
    Не верь, не бойся, не проси...
  2. #12
    Последовательно.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Последовательно.
    При задействовании затворов отдельно (классически) - последовательно.
    При объединении затворов - параллельно.
    Борис
  4. #14
    Ну давайте разбираться тогда. Берём два отдельных транзистора и соединяем параллельно. Затворы вместе, стоки вместе, истоки вместе. Сопротивления - СИ - соединены параллельно. Берём наш 2-х затворник. Затворы вместе, исток нижнего на земле, сток нижнего на истоке верхнего, сток верхнего на питании. Сопротивления - СИ - последовательны
  5. Спасибо от Костя5656
  6. #15
    в двух-затворных - "каскодная" схема, так что параллельено - не получится.
    Цитата Сообщение от *RJ Посмотреть сообщение
    есть полевик с изолированным затвором 2SK241, у которого проходная емкость = 0,035 пФ?
    он внутри двух-затворный и второй затвор соединен с истоком первого.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Интересно было бы узнать до какого значения.
    ОЧЕНЬ сильно возрастет - посмотрите проходную емкость у обычных ВЧ одно-затворных полевиков и сравните с двух-затворными или по сути такими же 2SK241 и им подобными.
    Малая проходная емкость где-то важна, где-то не очень. Но обращать на нее внимание необходимо. Правильно делать из bf998 и подобных однозатворные - ставить делитель и блокировочный конденсатор на второй затвор. Это кажется "не красивым" решением, но ведь в лампах так и делали на экранных сетках и ни кого это "не напрягало" много лет во множестве схем. Надо это просто принять как данность.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 25.05.2020 в 12:24.
  7. Спасибо от Constantin007
  8. #16
    Это не более чем конспирологическая версия. Реального подтверждения этому нет.
  9. #17
    Я видел на иностранных радиолюбительских сайтах такое. Так же это ограничивает применение 2SK241 (и подобных) в схемах с общим затвором.
    Дайте свою версию - почему проходная емкость отличается на порядок и почему все одно-затворные с такой емкостью не получается делать, ведь малая проходная в любом случае полезна или не мешает.
  10. #18
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,340
    ...теоретически понятно, но хотелось бы узнать "сколько это будет
    в граммах"? (с).
    Вот, кстати, а кто может сказать численное значение
    проходной ёмкости в пФ транзистора BF998 в типовом включении?
    Что значит фраза : "reverse transfer capacitance 25 fF на частоте 1 мГц ?"
  11. #19
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,533
    US5MSQ
    Дык, это и есть проходная емкость 0,025 пФ, измеренная на частоте 1 МГц.
    fF=1/1000 от pF
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  12. Спасибо от Костя5656
  13. #20
    1,340
    Спасибо, Сергей, но нельзя ли по-подробней про fF=1/1000 от pF.
  1. Замена выходного полевого транзистора на биполярный в Motorola CM140
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 14:09
  2. Каскад на полевике общим затвором
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 19:20
  3. Широкополосный PA на IRF с общим затвором
    от Relayer в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:58
  4. Замена полевого транзистора в УВЧ приемника
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 14:45
  5. Как рассчитать ток затвора полевого (МДП) транзистора?
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 10:01
