Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Усилитель мощности на КВ КТ922
    Подскажите пожалуйста по настройке, отладке этого усилителя мощности.
    Питание +27...+30 Вольт.
    Диапазоны 1,8...29,7 МГц.
    В каком порядке настраивать, если это делать с самого начала?
    R24 возле V7 КТ315А.
    R11 возле V3 КТ814Б.
    По каким критериям и измерениям?
    Энергодар УКРАИНА
    586
    R11 - ток покоя выходного транзистора, R24- коррекция АЧХ по диапазону. А вообще то надо схему привести к нормальному виду ( перерисовать как принято в радиотехнике) кажется какой то практикант ее рисовал.
    Аватар для UT1LW
    3,206
    UT1LW
    ur4qrc, скорее всего, схема из описания пром прд.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    879
    RD7M
    LML Алексей, привет!..схема от трансивера ,,Эфир М,,--и ещё модернизирована,-убрали диоды и поставили релюхи.....с коллектора выходного транзистора сигнал снимать лучше через кондёр-чтобы питание не пошло на переключалку фильтров.....R24-это больше усиление -уровень сигнала на вход усилителя, чем коррекция..на выход лучше поставить КТ922В..выставить ток покоя R11-без сигнала, а R24 установить уровень сигнала....ток покоя от типа транзистора--для начала, чаще в районе 100 ма-для КТ922В-а потом по форме сигнала и уровень и ток ...здесь бывают производители -харьковчане, они точнее расскажут..
    Последний раз редактировалось RD7M; 26.05.2020 в 14:38.
  5. Спасибо от LML
  6. #5
    Воронеж
    961
    R3KAS
    Не нравится мне 28 В питание УМ на 922 транзисторах в КВ диапазоне. Гореть будет. Питание больше 20 В в этих условиях лучше не делать.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #6
    Аватар для RD7M
    879
    RD7M
    ....не будут...28-30 вольт для них нужное питание....даже правильное...можно в тему пригласить UX5PS Виктора, по моему он причастен к их производству в Харькове...
  9. Спасибо от LML, UA9LKK
  10. #7
    Владимир, рад вашему ответу!
    Поясните пожалуйста, чем 922В лучше, чем 922Б в этом включении?
    Больше ток?
    У меня нет задачи разгонять этот усилитель. В основном на передачу он работает в катоды двух ГУ-50 с сетками на общем проводе. Раскачки сейчас хватает. Трансформатор каскада питания для УМ выделяет 1,3 Ампера приблизительно. Предпочтение за надёжностью.
    На опыте: разные бывают партии транзисторов.
    Конденсатор есть на выходе фильтров, после галеты. Если Вы настаиваете, то поставлю ещё один разделительный 3300 пФ...10 нФ >50 Вольт непосредственно на его коллектор.
    Для измерения тока покоя подключаю амперметр стрелочный в разрыв R3...R6. Вход всего усилителя шунтирую.
    Потенциометром R11 настраиваю ток приблизительно 0,1 Ампера.
    Слежу за температурой выходного транзистора.
    Устанавливаю ток, может оказаться от 40 до 140 мА, соответствующий началу нагрева выходного транзистора?
    Последний раз редактировалось LML; 27.05.2020 в 10:38.
  11. #8
    Воронеж
    961
    R3KAS
    Судя по схеме оконечный каскад должен работать в классе "А" с принудительным удержанием тока покоя. Отвечает за это V3. Ток покоя регулируется R11.
    ООС в выходном каскаде на цепочке С4R7, но 27 кОм в обратной связи это много. Она не работает.
    Еще электролитический конденсатор С24 подключенный к коллектору V3 надо подключить в точку соединения R9 и R8. Так от него будет больше пользы и V3 станет полегче.
    А если посмотреть ОБР ( специально ТУ посмотрел) на КТ922Б, то из ее следует, что при напряжении коллектор эмиттер 28 В, постоянная составляющая тока коллектора не должна превышать 0,5 А, при 20 В - 1 А, при 15 В - примерно 1,4 А.
    Последний раз редактировалось Сергей Викт; 27.05.2020 в 12:51.
  12. #9
    Аватар для RD7M
    879
    RD7M
    Алексей только из соображения надёжности..больше 5 ватт не разгонится....не выйдет из строя даже без антенны....
  13. Спасибо от LML
  14. #10
    9,176
    RD7M, У меня разгоняется до 15...20Вт, на 29.6М, без защиты, и при внешнем СУ, но при 13В на коллекторе.
  1. УТ-500 усилитель мощности
    от UA4YCO в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 13:51
  2. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 416
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:05
  3. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
  4. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
