Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Простой диполь или IV на 80 метров - подробное описание для начинающего
  1. #51
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от ua3zkp Посмотреть сообщение
    Во что верить
    Во всё
    Ваш кабель трансформирует сопротивление. Правдивые показания будут, если длина кабеля будет полволны.
    73! Александр.
  2. #52
    г.Таганрог
    5,064
    Цепляю кабель 75ом и также гружу 75ом ,кажет КСВ 1.38. Во что верить
    А вы переключили анализатор на измерения с 50Ом на 75Ом ? А если такого нет ,то только измерения 50Ом ...хотя сильно в этом сомневаюсь.
    P.S. анализатор сам не может определить с каким сопротивлением кабель вы применили ,необходимо указать в настройках.
    В серьезных анализаторах как правило измерения под кабель 50Ом и 75Ом с переключением в Меню.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 06.03.2021 в 18:34.
  3. #53
    И в какой полосе частот?
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    гамма-согласование
    и
    вопрос симметрирования
    никак не связаны .
  4. #54
    Самара
    3,330
    Верно. Просто при гамма-согласовании никакого симметрирования и не нужно.
    И изоляторы вверху не нужны, плечи гальванически соединены с мачтой.
  5. #55
    Добавлено через 5 минут(ы):
    . Я уже об этом предупреждал
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Я не знаю анализатор МР-100 . Но если он может мерить только с 50 ом линиями , то измерение с 75 ом кабелем выполнено неправильно .
    если анализатор не включен на измерения с 75 омными линиями , то скорее в никакой .
    Последний раз редактировалось Александр М; 06.03.2021 в 23:11.
  6. #56
    Добрый день. Возвращаюсь обратно со своими антеннами. Поднял мачту до 12 метров, прицепил в восмидесяточному IV сороковочные лучи. Получилось два IV на одном 75 Ом кабеле. Погонял тудым-сюдым, и вот что получилось:
    Что скажите?
  7. #57
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    40 - не трогать.
    Концы элементов 80 поднять как можно выше (сделать максимально похожим на диполь). Приподнимете R и КСВ станет лучше.
  8. #58
    RV3MP, Ок, записано. Сороковку хочу сдвинуть повыше, где то 7.140, мне там интереснее. А вот с 80м вопросы одни. Проблемка с высотой. Надо чето выдумывать.
  9. #59
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Если 40 сдвинуть ниже (~6.900 ... 7.000), то она не плохо работает на 21 МГц. Любой штатный тюнер настроит.
    Высота для 80 очень нужна, но разницы 8м... 10м или 12м нет никакой! Если бы... подняли хотя бы на 30 метров - разница была бы заметна.
    На мачте 8 метров, в частном секторе, получилось настроить так:
  10. #60
    RV3MP, Ну с высотой я имел ввиду высоту подвеса лучей.
  1. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  2. Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
    от R0TA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 18:32
  3. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 22:53
  4. Простой Ламповый приемник для начинающего.
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:19
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
