А вы переключили анализатор на измерения с 50Ом на 75Ом ? А если такого нет ,то только измерения 50Ом ...хотя сильно в этом сомневаюсь.
P.S. анализатор сам не может определить с каким сопротивлением кабель вы применили ,необходимо указать в настройках.
В серьезных анализаторах как правило измерения под кабель 50Ом и 75Ом с переключением в Меню.
Последний раз редактировалось R6LCF; 06.03.2021 в 18:34.
Верно. Просто при гамма-согласовании никакого симметрирования и не нужно.
И изоляторы вверху не нужны, плечи гальванически соединены с мачтой.
40 - не трогать.
Концы элементов 80 поднять как можно выше (сделать максимально похожим на диполь). Приподнимете R и КСВ станет лучше.
RV3MP, Ок, записано. Сороковку хочу сдвинуть повыше, где то 7.140, мне там интереснее. А вот с 80м вопросы одни. Проблемка с высотой. Надо чето выдумывать.
Если 40 сдвинуть ниже (~6.900 ... 7.000), то она не плохо работает на 21 МГц. Любой штатный тюнер настроит.
Высота для 80 очень нужна, но разницы 8м... 10м или 12м нет никакой! Если бы... подняли хотя бы на 30 метров - разница была бы заметна.
На мачте 8 метров, в частном секторе, получилось настроить так:
RV3MP, Ну с высотой я имел ввиду высоту подвеса лучей.
