Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Простой КВ радио приёмник от одного Li-Ion АКБ. Низковольтное питание 3,7...4,2 В
    Адыгея
    2,333
    Лампочка Простой КВ радио приёмник от одного Li-Ion АКБ. Низковольтное питание 3,7...4,2 В
    Здравствуйте!
    Ввиду доступности аккумуляторов литиевых Li-Ion с напряжением 3,7...4,2 Вольт
    предлагаю собрать здесь схемы и разработки любительских КВ радиоприёмников и каскадов к ним,
    обязательно работающих от одного Li-Ion низковольтного АКБ:
    напряжение приблизительно 4 Вольт.
    Вот проверенный каскад УНЧ (при питании 4 В) усилитель звуковой частоты на LM386 DIP:
    Мне стало интересно повторить приёмник Победа 80 с питанием от 3,9...4,2 Вольт. То есть от хорошо заряженного аккумулятора литиевого.
    Проверил три разных микросхемы, с разными надписями LM386 N-1.
    Установил в панельку DIP 8.
    "Запускаются" опробованные экземпляры при питании от 3,5 , 3,8 и 3,9 Вольт. Ток потребления до 30 мА.
    То есть в пользу работы от 3,7 Вольт полезным будет подобрать экземпляр микросхемы.
    Усилитель звуковой частоты по этой схеме проверен в качестве УНЧ (60 мА, +12 Вольт питание) на Радио 76 и Электроника Контур 80. В Электроника Контур 80 он заменил оба каскада УНЧ. Схема усилителя надёжная к замыканию выхода.
    LM386 низковольтный УНЧ RV6LML
LM386 низковольтный УНЧ для радиопремника RV6LML Li-Ion АКБ
    Интересны схемы готовых КВ радиоприёмников, узлы ГПД и гетеродинов, работающих в диапазоне
    питающего напряжения (Li-Ion аккумулятор, 1 шт) 3,5 ... 4,2 Вольт.
    Сомнительный выбор УНЧ. Из линейных - можно взять китайский 8002 (у него какой-то прототип из TDAxxxx есть, но не помню какой). Или класс D - PAM8403.
  3. Спасибо от IG_58
  4. #3
    Делайте на 174ХА10. Прекрасно работает с любой ПЧ. Нет только SSB детектора и синтез нужен внешний. Нормально работает АД9833 с 8-ми ногой тинькой. При ПЧ=500кГц и диапазоне 80м спуров не много.
  5. #4
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    Так не с УНЧ надо начинать, а со смесителя и ГПД.
    Сможете ли вы получить сигнал ГПД такого уровня, при котором смеситель на ВПД будет устойчиво работать, а ГПД будет стабильным?
    Это точно.
  6. #5
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Название темы и изложение не соответствуют.
    Да, не проблема сделать приемник с питанием от 3.7V. Можно и от 1,5v. Современная элементная база разрабатывается для 3,3 и ниже вольт. У меня приемник уже лет 15 работает от 1,5v и сделан на транзисторах.
    Проблема в другом. Литий надо заряжать, надо контролировать заряд и разряд. Не будете же вы каждый раз вынимать из корпуса. Если делать это все - это будет уже не простой приемник. Кстати, тогда и любое напряжение можно получить тем же повышающим-понижающим модулем.
    Ну, и экономичность. Если работать на наушники, то при грамотной конструкции ток потребления будет меньше саморазряда( правда для Li это меньше относиться), если работать на динамик, то надо увеличивать корпус.
    Антенна. Как вы предлагаете? Маленькая телескопическая -малоэффективная. Я, сейчас хочу сделать магнитную на феррите ( мне это нужно для прослушивания в автобусе). Как она будет работать пока не знаю.
  7. #6
    Если не упираться в то, что приёмник должен быть на одной плате - не вижу каких-либо проблем.
    Небольшой модуль с разъёмом microusb - плата зарядки и защиты от переразряда. Продаётся как на алиэкспресс, так и в местных магазинах.
    Достаточно закрепить сей модуль напротив прорези под штекер microusb и потом заряжать от стандартного мобильного зарядника на 5В.
  8. #7
    И, в конце концов, компоненты с платы зарядника-защиты можно переставить и на свою плату. Кстати, у китайцев ныне есть более компактные защиты, против традиционной связки DW01+8205 ставится один SOIC8 (монитор и ключ в одном корпусе, сопротивление перехода 20 mOhm), и есть даже в SOT23 (40..60 mOhm, для малопотребляющих конструкций вполне достаточно). И зарядник, если обойтись током до полуампера, можно тоже взять мелкий, типа копеечного клона LTC4054, в SOT23-6. Т.о. всю цепь зарядки-защиты можно уместить по половине квадратного сантиметра.
  9. #8
    Татарстан
    1,571
    2
    Ну если простой то и ППП сойдет. От 3.7 вольт
  10. Спасибо от NIC49, US5EDT, veso74, VINT, wolf1605
  11. #9
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Мне понравились MC3361. По даташиту 2...8 V.
    - паял ППП по мотивам «Lidia-80»
    - паял супергетеродин на 20м, с ПЧ 8863.
    Запитывал от 4 В - ОК. Ниже не пробовал.
    ИМХО. Для начального творчества – ОК.
    Дёшево, просто, приличное усиление (28 дБ).
  12. Спасибо от VINT
  13. #10
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Приёмник работает отлично. Но, увы, LW с собой в карман не положишь . Судя по применённым габаритным деталям, приёмник и не планировался автором переносным (карманным).
    Есть ещё на Али интересная CD2003GP. Отлично работает при низком напряжении питания.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. Очень простой DSP приёмник на KT0936M
    от SVd2004 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 386
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 10:48
  2. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. Простой AM/SSB приёмник. Ищу схему...
    от DerBear в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 22:34
