Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Кто собирал набор - частотомер FC 250 ?
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Цитата Сообщение от art74 Посмотреть сообщение
    а вот паял не заземляясь, могло это послужить причиной выхода из строя микроконтроллера?
    Могло быть все, но лично я сомневаюсь. Я тоже паял не заземляясь и работает. Самый лючший вариан это проверить контроллер в рабочем частотомере.
    Парни все будет хорошо.
    мне проще новый заказать...
  4. #14
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    отличный приборчик получился. с 2004 года активно им пользуюсь. только кварц пришлось долго подбирать при настройке и сделал отдельный усилитель.
  5. #15
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Скажите, а у кого нибудь в этом частотомере FC250 глюк не наблюдается при показаниях по "нолям" десятков и сотен герц?
    К примеру меряю 20 МГц, перестраивая генератор перехожу через ноли и у меня в этот момент начинают скакать показания 20.000.00... -20.010.23... гц.
    При измерении частоты генератора на 24576 кГц, то же самое: 24.576.00... - 24.586.23... гц. Скачок на 10230 гц.
    Ошибка в программе МК?
  6. #16
  7. #17
    Воронежская область
    1,681
    Тоже не наблюдал такой глюк. Например, при замере кварцевого генератора 50.000мгц, по мере его прогрева, частота растёт плавно, типа 49.999999 - 50.000000 - 50.000001 и дальше, без всяких скачков.
    ...Кстати, когда частота такого генератора наиболее "правильна" - в устоявшемся температурном режиме или "на холодную"? В смысле, в какой момент выставить показания 50.000000 подстроечником?
  8. #18
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    У меня всё нормально меряет.
    А вы прогоняли его на участках частот в которых у меня глюки?
    Наверное наоборот у вас по мере прогрева частота должна снижаться, но сути не меняет...
    Вы FC250 меряли и у вас что стоит на формирователе? У меня пока ничего не стоит, через керамику сразу на вход 74AC00 подаю, предварительно подобрав смещение на её входе для получения макс. чутья.
    Но не думаю что это глюк входных цепей. Слишком специфичен...
    Последний раз редактировалось alexis; 27.03.2014 в 19:20.
  9. #19
    Да, на всех "рабочих". У меня это: от 30 Гц до 180 МГц.
  10. #20
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    А не может быть перескок частоты кварца на эти самые 10230 Гц в момент настройки резонатора по нолям? Хотя контрольный приёмник в этот момент и на частоте сдвига ничегго не принимает... Странно.
    Кстати быстрая арфиметика в уме наводит на мысли. При измерении собственной частоты опорника частотомера (измерении самого себя) показания на дисплее 3.999.770 Гц (младший разряд убираем его там нет), т.е. если прибавить 230 Гц к этому значению, то получаем ровно 4.000.000 Гц,
    В итоге показания и скачки глюка должны быть ровно на 10000 гц выше истинных показаний.
    Возможно автором не до конца корректно просчитаны такты в программе, тогда почему этого глюка нету у других пользователей?
    Последний раз редактировалось alexis; 27.03.2014 в 19:45.
  1. Джентельменский набор для PA
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 09:18
  2. Набор антенн
    от Konstantin499 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 22:49
  3. Набор А743 к антенне A3S
    от RA3OW в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:01
  4. Кто собирал SoftRok v7.0
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 19:47
  5. Кто собирал GAP Titan ?
    от VK5MAV в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:54
