Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Аист-2 (Renesas, LTC2208) своими руками
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,857
    20
    UA1ARN
    Тема для материалов в помощь самостоятельно собирающим данный вариант трансивера.
    Прошивки, документация, ответы на вопросы как прошить и где искать короткое замыкание по питанию - буду выкладывать тут.
    Так же буду рад видеть фото процесса сборки, готовых изделий, отзывы о местах где покупали компоненты и чем заменяли дефицит.
    История проекта тут и тут.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:19.
  2. #61
    10,857
    20
    UA1ARN
    Насколько помню, 100 герц это не с помехами, а с особенностью акустического оборудования связано.
  3. #62
    Нет забыл
    Во первых с помехами
    во вторых с особенностями акустического восприятия конкретного уха
    Поэтому и просил изменить прошивку от 100 Гц
    и все получилось, спасибо
    Чтобы понять нужно иметь такие помехи
    и попробовать 400 Гц и 100 Гц и сразу будет понятно
  4. #63
    Цитата Сообщение от RX3DNP Посмотреть сообщение
    Уже при уровне CLIP 10 на двухтоновой огибающей начинаются гармоники. А при CLIP 25 на неё страшно смотреть
    Здесь налицо ошибка в прошивке, MICE CLIP от 1 до 90 имеется в трансивере....
    Так вот реальные MICE CLIP от 1 до 15 единиц надо было "растянуть" в 1-90 единиц. Дальше 15 явный перебор...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 09.03.2021 в 19:25.
  5. #64
    10,857
    20
    UA1ARN
    Поскольку контроллеры резистивного тач скрина STMPE811 резко перешли в состояние "вымирающий вид", сделал плату с заложенным XPT2046. Контроллер с явным недостатком разрешающей способности для 7", по сообщениям калибровки по 4-м точкам может быть уже недостаточно... Вероятно, может помочь заложенный тут внешний источник опорного напряжения 2.5 вольт и отдельное аналоговое питание (берется с основной платы).
    Кроме того, выведены I2C сигналы и питание для удобного подключения навесным монтажом контроллера емкостного тачскрина GT911 - альтернативный вариант сборки. Посадочное место под STMPE811 осталось.
    Плата не проверялась, просто проект.
  6. #65
    10,857
    20
    UA1ARN
    Коллега Radek Haša из Чехословакии сделал конвертор на R820T2 для расширения диапазона частот приема до 1700 МГц.
    The transceiver enclosure is KRADEX Z-39. It was basically the only available enclosure I could find on the market. Unfortunately it is not yet in my manufacturing capabilities to produce a metal enclosure. On the rear panel is an experimental PCB, for receiving VHF bands via Nyquist zones undersampling. It includes a 56MHz HPF filter, switchable PI attenuator and switchable LNA with PGA-103. It will be REPLACED with an R820T converter. There is also a SWR bridge with BN43-302 and BAT46 diodes.
ID:	370432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370438   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от cimos, I-Denis
  8. #66
    Я если не ошибаюсь, в эпоху появления Аиста мини, Вами исследовался вопрос подключения R820T и модуля GPS. Про GPS помню затык, а что тогда не пошло с конвертором?
  9. #67
    10,857
    20
    UA1ARN
    GPS надо частотомер в FPGA отладить.
    До R820T2 руки не дошли... Со схемой то понятно всё.
  10. #68
    10,857
    20
    UA1ARN
    Обновления для версий Renesas без управления оконечным усилителем.
    • Исправлено сохранение параметров водопада/спектроскопа по диапазонам
    • Отдельная регулировка мощности по диапазонам (меню TX ADJUST)
    • Навигация по пунктам меню ТОЛЬКО вторым валкодером
  11. #69
    10,857
    20
    UA1ARN
    Пробная сборка с новым корпусом. Крепеж основной платы не поменялся, у лицевой крепления подвинулись. Главная новизна - собирается без применения напильника и дрели.
Название:	20220216_183600 - Copy.jpg
ID:	370624 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20220216_183415 - Copy.jpg
Название:	20220216_183537 - Copy.jpg
  12. #70
    10,857
    20
    UA1ARN
    Крышка:
Название:	20220216_194238 - Copy.jpg
    ps: да еще оно отличие - теперь вся документация все-таки у меня.
    Меалкейс результатами доработок перед производством старой версии не поделился.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 931
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 10:22
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  3. CW фильтр своими руками
    от mustang0071170 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:30
  4. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
