Хочу поделится знакомством с маленьким чудом под названием orange pi zero.
Этот мини компьютер идеально подходит для данного проекта(PMR) на платформе Linux. Может для серьезных задач его возможностей недостаточно, но для PMR-ки в самый раз. Соотношение цена/качество просто идеальное. Самое главное, что на его "борту" есть полноценная звуковая карта удовлетворяющая потребностям нашего проекта, а также разнообразие GPIO которое позволит использовать данную малышку в качестве дистанционного управления трансивером. К данному шедевру придется еще докупить радиаторы и блок питания, а также "гребенку" под GPIO(и распаять самостоятельно), ну и конечно карту памяти, но это обычная практика для микро компьютеров.
Хочу немного описать установку системы, так как тут могут возникнуть трудности для тех, кто впервые будет знакомится с данным шедевром. Как мне кажется, что лучшим выбором будет Linux на базе armbian, образ можно найти на просторах интернета, но я даю ССЫЛКУ со своего источника. Установить образ можно ДАННОЙ ПРОГРАММОЙ. После того как образ будет "залит", необходимо подключить "малышку" сетевым кабелем к своему роутеру и подать питание. Определить какой IP выделен устройству можно посмотрев через WEB интерфейс управления своим роутером. В моем случае это
Для подключения по протоколу SSH я использую программу Xshell, но можно другую, например Putty. В Xshell в меню нажимаю New, и в появившемся окне ввожу имя соединения и IP адрес.
Во вкладке Authentication вводим логин root и пароль 1234
Во вкладке Terminal меняем Default Language на Unicode (UTF-8), после чего нажимаем OK и подключаемся.
При первом включении у вас попросят поменять root пароль, вводим его дважды. Затем предложат установит местную локализацию, нужно согласится (нажать Y) и какое то время подождать. После этого будет предложено ввести нового пользователя, вводим любое имя и определяем ему пароль, ну а затем когда будут спрашивать дополнительные данные просто нажимаем Enter. Все, мы в системе. Первым делом вводим команду
и ждем когда закончится ее выполнение. Не знаю кто как, но я не могу обойтись без программы mc, поэтому второй командой будет
Когда спрашивают, при установке, нужно соглашаться, нажимать Y. Когда установка закончиться запускаем программу, набираем mc и нажимаем и Enter. Кто начинал знакомство с операционной системой MS DOS с помощью norton commander, увидят уже знакомые для себя два окна. Для того что бы из этой среды можно было открывать файлы, необходимо нажать F9, выбрать меню "Настройки", а затем "Конфигурация", выделяем "Встроенный редактор" (выделяем нажав клавишу пробел). А затем нажимаем "Дальше"
После этого нажимаем F10 (выходим из mc) и продолжаем дальше настройку системы. Для проекта нам понадобится библиотека для alsa, устанавливаем ее.
Код:
apt-get install libasound2-dev
Кому как, но мне нужна еще библиотека zlib
Код:
apt-get install zlib1g-dev
Чем хорош Linux, так это многообразие возможностей, в частности работать в защищенной сети VPN, поэтому сразу поставим pptp клиента.
Код:
apt-get install pptp-linux
Запускаем снова mc и открываем файл
Код:
/boot/armbianEnv.txt
. То есть отметив файл, нажимаем F4. В конце файла дописываем строку
Код:
overlays=analog-codec
. Сохраняем (нажимаем F2) и выходим с редактирования файла (F10). Выходим с mc (F10) и перегружаемся
После перезагрузки опять подключаемся к нашему Zero. Для чего было проделано последнее действие? Для того что бы у нас заработала alsa. Но это еще не все, микрофон у нас пока не подключен. Смотрим какие вообще устройства у нас есть.
Нам нужно 18 устройство, выбираем его.
Код:
amixer cset numid=18 on
Запоминаем
Со звуком закончили, можно загружать исходный код PMR-ки для Linux, который выложен в данной ветке и наслаждаться экспериментами. Где входы выходы звука можно найти на просторах интернета, например ТУТ. Кстати можно купить дополнительную плату на которой уже есть микрофон и стандартный выход звука, плюс добавится еще два USB разъема.
О, совсем забыл, нужно выставить настройки звука. Запускаем программу
и выставляем настройки как тут показано.
Для выделения регулировки используется латинская клавиша "m".
Теперь надо поработать для GPIO, вводим команду
Код:
git clone https://github.com/zhaolei/WiringOP.git -b h3
и ждем когда с качается. Входим в с качавшийся каталог и запускаем
Ждем когда все отработает. Все, можно работать с GPIO. Вот ТУТ про это рассказано. А вот пример как этим управлять языком программирования Си.
Код:
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
int main(void)
const int button = 8;
int b=1,o=2;
wiringPiSetup();
pinMode(button, INPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
while (1).
if (digitalRead(button) == LOW).
b = 1;
digitalWrite(7,HIGH);
if(b != o) printf("Switch is pressed\n");
o = b;
else.
b = 0;
if(b != o) printf("Switch is released\n");
digitalWrite(7,LOW);
o = b;
delay(100);
return 0;
Теперь подключимся через Wi-Fi, а то быть "привязанным" кабелем к своему роутеру как то не интересно. Вводим команду
Код:
nmtui-connect MyRouter
MyRouter - это название вашей сети Wi-Fi. После ввода пароля надо узнать IP, которое вы получили по сети Wi-Fi, можно на самом роутере или введя команду
Затем создаем еще одно соединение Xshell на новый IP, выключаем устройство
Отключаем его кабель от роутера, переносим микрокомпьютер туда куда нам удобно(например на какой либо стенд) и включаем его, Подключаемся по SSH и экспериментируем.
Если надо какую то готовую программу поставить в автозагрузку при старте системы, делаем это через файл rc.local
Как это правильно сделать, а также как подключится к pptp серверу расскажу отдельно тем кому это интересно.
