Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Хочу поделиться программой
  1. #61
    Почему не работает PMRka на старых версиях смартфонов на передачу - на прием слышно .
    Как только нажимаешь "передача" PMRka отключается.
    Просьба включитЬ в PMRke функцию "ЧАТ".
    И как вводить другие номера серверов и порт в виндовской PMRke .
    THANKS FOR PMR .73 !
  2. #62
    Прекратил свою работу сервер PMR-ки. Версия программы под Windows сама перейдет на новый сервер. Для версии под Андроид надо внести новый IP 185.221.154.39 порт 16000
    Первые 3 канала без индекса, на этом сервере, это выход в Виртуальную Шарманку
  3. #63
    Россия
    1,763
    6
    страница TNXQSO не работает? Или только у меня не работает
  4. #64
    Есть необходимость все таки написать небольшую инструкцию по пользованию последней версией ПМРКи для Windows, так как многим не понятно как пользоваться настройками. Эта версия позволяет переключаться из меню к другим серверам, каналам и индексам. А также из меню эмулируется связь в режиме телефона, с гудками, короткими и длинными. Скачанный архив необходимо поместить в удобное место на компьютере. Если планируется запускать несколько версий этой программы, да еще и с разными настройками, то они должны находится в разных каталогах. В рабочем каталоге будут файлы как на картинке ниже
    PMR.exe это сама исполняемая программа, а bell.wav файл звонка. Без него звонок будет звучать как набор тонов. Файл bell.txt в принципе не нужен. Это набор тонов в герцах, длительностью в миллисекундах для встроенных динамиков на старых системных блоках, и то если в программе выбран звонок на это устройство. Файл port.txt очено важен, в нем в первой строке, как на рисунке выше, указан приемный порт для программы. В пределах вашей локальной сети в каждом рабочем каталоге это значение должно быть разным, даже если программы находятся на разных компьютерах. Иначе в вашем роутере может возникнуть путаница в приеме. После значения порта в файле обязательно должен быть перевод строки. Это правило необходимо соблюдать для всех файлов настроек. Для предыдущей версии программы этих перечисленных файлов вполне достаточно для стандартной работы программы с минимумом настроек, разве только файлу порта надо уделить внимание, и то если вы запускаете у себя несколько версий программы. Но обсуждаемая последняя версия имеет дополнительные возможности. Если вас не устраивает сервер по умолчанию, то в файле ip.txt можно указать другой сервер, например свой, и тогда при пуске программа будет подключаться к нему. На картинке выше показано как это указывается в файле, IP адрес и порт разделяются двоеточием.
    Ну и самое главное в файле telefon.txt, его содержимое, как пример, показано также на картинке выше. Если выбран режим телефона, то первая строка будет указывать программе к какому серверу и порту подключаться, какой из восьми должен быть выставлен канал и какое значение индекса должно быть при этом.
    185.12.94.159:16000: 1000000=My
    IP:порт:первая цифра канал, остальные 6 цифр это индекс=Название строки
    В этом же формате записываются остальные строки куда мы будем звонить. Название строки должно быть понятным, типа Вася, Петя, Гриша. Именно так эти названия будут потом высвечиваться в меню. Новые возможности открываются если щелкнуть правой клавишей мыши по кнопке зонка, как на картинке ниже
    В этом примере, без режима телефона, программа просто переключится на нужный сервер, порт, канал, индекс. После этого можно будет переключать каналы в пределах 1 - 8, они все работают в едином индексе, в том числе в скрытом от других пользователей. Но если выставить режим телефона, в этом же меню, то алгоритм меняется.
    Программа сразу же подключиться к серверу с параметрами канала и индекса, который указан в первой строке файла telefon.txt, причем переключаться в пределах каналов 1 - 8 уже не получится. При выборе корреспондента из меню, программа переключится на выбранную запись. Если там нет никого кроме вас, то есть количество 1, то программа выдаст короткие гудки и вернется обратно на свой канал. Если там кто то стоит, то вы услышите длинные гудки и в тот канал будут идти периодические звонки. Если вызов нужно отменить надо щелкнуть по кнопке вызова или нажать клавишу Esc. Если с той стороны ответят, корреспондент нажмет передачу (щелкнет по динамику), то у вас то же включится передача и начнется дуплексная непрерывная связь. Для этого надо применять отдельную гарнитуру, если слушать на динамики то возникнет акустическая завязка. Например я использую USB гарнитуру, в настройках программы надо указать вход и выход для нее. А для звонка выбираю динамики компьютера. Когда звенит вызов из динамика, то подхожу к компьютеру, надеваю гарнитуру и включаю программу на передачу. При чем на сервере создается для нас двоих отдельный поток. Если кто то подойдет в наш канал, то он ничего не услышит. И мы его не услышим. Если он будет нажимать звонок, то у нас будут слышны коротенькие гудки как при втором дозвоне. Для разрыва соединения нужно кому то выключить передачу. Последует несколько коротких гудков и программы вернуться каждая на свой канал. Ну вроде бы все.
  5. Спасибо от uk8adi
  6. #65
    Попался в руки USB интерфейс Rotor Card RC1-450 а программы и драйвера от него нет. Может кто поделится?
  7. #66
  8. #67
    Мне нужен драйвер для указанного девайса, а не то что предлагает этот товарищ. Там теперь не купить...
  9. #68
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Драйвер нужен,или платка? Драйвер легко скачивается.А платка за вечер собирается.
    Вот это оттуда- ...
    Дмитрий
  10. #69
    Наверно я неточно изложил суть. У меня есть платка Rotor Card RC1-450 от RQUAD. Это их разработка, я приобретал у них и там был диск с драйвером и программкой, сию он утерян.
  11. #70
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    С ув. Сергей, RT5D
  1. Поделиться документацией на трансивер
    от gleco1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 18:23
  2. Как познакомить браузер с программой?
    от ra6foo в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.02.2014, 15:40
  3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RFSimm99rus
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:04
  4. Не могу разобраться с программой...
    от vadim1002star в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 17:29
  5. Какой программой перекодировать GIF или PLT в S-layot ?
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 04:53
