Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Супер на октальных лампах
  1. #41
    Заблокирован
    Тула
    773
    R3PAG
    Эксклюзив, это ТС. Захотел что-то особенное от ламп в металлическом экране. Весь вопрос:а на сколько его хотелка будет лучше обычных схем-стандартных разработок ?
    Типа кулибин-2-3-4....когда нет навыков....
    Вы наверно много их самоделок слышали-крутили
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Нормальные люди сначала Новое делают головой, потом Руками и потом показывают и логично будет волна критики.
    Чудаки изобретают Лисапед....
    Удивляет, что TC имел опыт с увч-ару крутыми лампами и вдруг "прошу совета "......
    Это называется мода, хотение, фантазии.
    Логично никто никогда не покажет результат... Первый раз что-ли тема "а пагаварим о воде"
    Последний раз редактировалось ic271; 30.06.2020 в 01:43.
  2. #42
    а где было заявлено ТС о том , что это экслюзив и лучше стандартных схем разработок?
    человек собрал радиоприемник, и написал об этом.
    это же форум, каждый рассказывает о своем.
  3. Спасибо от Boris..
  4. #43
    IG_58, Что бы ответить, пришлось проставить нумерацию элементов.
    1. Зарядка - быстрая цепь R5, C3 (п.в. 2,2 мсек), медленная R5, R6, C4 (п.в. 50 мсек)
    Одиночные импульсные помехи не будут "запоминаться" медленным фильтром.
    Разрядка - медленная С4, R6, R7 + C3, R7 (п.в. около 10 сек)
    Быстрая - определяется С2, R4 (п.в. 1 сек), разряд через VT3 + R6 для С3.
    2. Комплиментарные ставить нет необходимости, любые исправные соответствующей структуры.
    3. Ваше решение с логарифмированием неудачное, не позволяет выбрать характеристику наклона, тем более что жестко привязано к типу головки измерителя.
    Вот почему:
ID:	338378 Нажмите на изображение для увеличения.
    Без резистора, после достижения порога открывания диода, он не позволит стрелке дальше отклоняться. Ваша фраза, она будет, как вкопанная. Т.е. до точки открытия диода, лога нет, а после глухое ограничение. На практике, стрелка все же будет немного отклоняться, ВАХ прямой ветви диодов не идеальна. К тому же для приборов в разным током отклонения требуется выбирать разный порог лога.
    Все эти эксперименты с логарифмированием были проделаны в живую и реализованы еще в Мастере 2007
ID:	338386 Нажмите на изображение для увеличения.
    Только точек перегиба две, а не одна. Это диоды VD13, VD17 со своими подстроечниками.
    По достижению 1й точки перегиба (около S9) сжатие меньше, после 2й (S9+20дБ) наклон круче.
    Возвращаемся к новой схеме.
    R9 - выбор порога логарифмирования
    R10 - наклон
    R11 - установка показаний S метра.
    Жду вопросы
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 30.06.2020 в 10:31.
  5. Спасибо от Boris.., IG_58, Костя5656
  6. #44
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,060
    Олег, спасибо, я так примерно себе и представлял.
    Схема приобрела "человеческий вид", теперь ее куда удобнее рассматривать.
    По поводу логарифмирования хотел бы уточнить следующее. Задача выбора точной формы характеристики наклона не ставилась. Решались три задачи:
    1) Ограничить подаваемый на микроамперметр сигнал с подстройкой максимума отклонения стрелки на уровне максимума шкалы, чтоыб не зашкаливало.
    2) Уменьшить линейность S-метра за счет нелинейности диода без каких-либо заданных требований к получаемой нелинейности.
    3) Сделать это наиболее простыми средствами с использованием минимума деталей.
    Ваша схема логарифмирования, действительно, позволяет реализовать характеристику S-метра более точно, однако, вследствие этого, и более сложна.
    Сама по себе идея с каскадированием логарифмирующих цепочек и подстройкой их характеристик, безусловно, интересна и, возможно, вполне оправдана для связного приемника (дело вкуса и темперамента, как говорится, я свою точку зрения на S-метр уже изложил выше ), однако в данном случае, в данном приемнике такое усложнение мне представляется вряд ли оправданным.
    Вчера я после некоторой опытной эксплуатации немного изменил схему этого узла, теперь ее работа нравится мне несколько больше и выглядит она так:
    Результат меня вполне устроил: шкала индикатора достаточно нелинейна, показания достаточно инерционны, стрелку не зашкаливает, динамика АРУ вполне устраивает.
    P.S. Когда я упоминал о комплиментарности, я имел в виду, что 2N3906 комплиментарен 2N3904, ничего более. Ясно, что это не двухтактный каскад
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.06.2020 в 11:11.
    Игорь
  7. #45
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,340
    По правильному, для полного действия ару, нужно питание экранирующих сеток делать из отдельного источника, а не из анодного делителя.
    ...по-правильному нужно следить за обсуждением и читать топик хотя бы
    несколько страниц назад что бы быть в курсе что на этот вопрос автор
    уже отвечал здесь. А ещё лучше быть в курсе что питание вторых сеток
    ламп с удлинённой АСХ, работающих, в частности, в АРУ, обсуждалось
    в нескольких ламповых темах уже раз стописят причём с циферками,
    буковками и графиками, но, как видно, история повторяется...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 30.06.2020 в 11:24.
  8. #46
    Тогда еще раз, в Вашей схеме с параллельно включенным диодом без резистора включенным с ним последовательно, такое не получится.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1593500511
    левый график.
    Нелинейность диода с токами подаваемыми на изм. головку, лишь милливольты.
    Либо не будет логарифмирования, пока диод не откроется или ограничение, при открытом диоде. Этот порог у Вас фиксирован и будет зависеть только от частного случая - тока полного отклонения применяемого измерителя.
    It is clear now?
  9. #47
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,060
    No, but I wouldn't like to discuss this in english.
    Я нахожу, что мой показометр стал более нелинейным, чем было без диода. Ограничение есть (и я хотел, чтобы оно было), а линия до ограничения не такая линейная, как Вы нарисовали, присутстует отчетливая нелинейность (и бОльшего мне не нужно). ОК?
    Скрытый текст
    P.S. "It is clear now" - это утверждение, а вопрос был бы "Is it clear now". Но это никак не влияет на обсуждение
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.06.2020 в 13:51.
    Игорь
  10. #48
    . Детекторы и предУНЧ на 6Г7
    - 6г7 случайно не описка.. и не пробовали смеситель и генератор на одной 6а7
  11. #49
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,060
    UR5VFT, нет, в самой первоначальной версии, схему которой я здесь не приводил, была именно 6Г7 - два диода и триод предУНЧ. С тех пор схема очень сильно изменилась, ее и привожу в #1.
    Последний раз редактировалось IG_58; 30.06.2020 в 14:05.
    Игорь
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #50
    Ребята, я понимаю, что от привычек трудно избавляться, но ведь много раз уже писали, и лично обращаясь, не комплименты -> комплИментарность, а комплЕментарность
  1. Осциллограф на октальных лампах
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 14:53
  2. Трансивер на октальных лампах
    от ВарламыЧ в разделе Для начинающих
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 18:24
  3. простой супер...
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 10:49
  4. Супер-SDR
    от Relayer в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 19:23
  5. Супер ПЧ-НЧ !
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:13
