Показано с 1 по 5 из 5
Тема: FT-897 и ATAS-120
    FT-897 и ATAS-120
    Прошу помочь разобраться с конфигурацией FT-897 и ATAS-120.
    Оба устройства брал с рук в разное время, поэтому не ясно, работают ли функции управления антенной в трансивере.
    Для подключения трансивера использовал три различных кабеля разной длины - 25, 10 и 6 м.
    Кабель использовал RG-8X (новый) и 6 м кусок 50 Ом б/у тонкого кабеля.
    В меню трансивера №-085 сделал первоначальную установку, все по инструкции.
    При нажатии кнопки TUNE слышен двойной короткий сигнал. На дисплее ни чего не отображается -
    ни высокого КСВ, ни скобок вокруг кнопки TUNE, не появляется индикатор TUNE для согласования.
    С чего начать и как определить неисправность?
    Предполагал начать с контроля напряжения в инженерном меню трансивера 71 ATAS.
    Но как им пользоваться правильно не нашел.
    Как проверить отдельно антенну на предмет работы моторчика и т.п.?
    Буду признателен по любой информации.
    73! Владимир.
    При подаче 8 Вольт на АТАS антенна должна втягиваться, при подаче 12 Вольт - удлиняться.
    "+" естественно на центральном проводнике.
    73!
  3. Спасибо от ua3lls
  4. #3
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    RV4CQ, ATAS-100 работает аналогично? Движок попискивает, но антенна втянута.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  5. #4
    Я думаю да.
    Я собирал выносной пульт для управления ATAS-120 для работы с любым трансивером, по этой схеме
Название:	ATAS Controller.GIF
    Работает нормально.
    73!
  6. Спасибо от ua3lls
  7. #5
    Спасибо. Понял что надо искать.
    Нашел на radioscanner информацию по инженерному меню следующее:
    Проверить трансивер можно не разбирая.
    В антенное гнездо вольтметр ткнуть и жмем одновременно A B С - включаем аппарат (с зажатыми кнопками), попадаем в сервисное меню, идем в пункт "71 ATAS".
    - жмем кнопку А - на антенном выходе должно быть около 9,5 Вольт
    - потом жмем кнопку В - на антенном входе должно быть около 7,5 Вольт
    - жмем кнопку С - на антенном входе должно быть около "напряжения питания" 12 Вольт
    Выйти из меню - удерживаем F.
    У себя выяснил, что на выходе КВ присутствует постоянка 7,44 В. На УКВ - ноль.
    В инженерном меню по нажатым кнопкам: А=1,80 В; В=1,59 В; С=1,83 В.
    Выходит в трансивере неисправность?
    73! Владимир.
  1. Антенна ATAS-25
    от Вячеслав кутейников в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 11:22
  2. ATAS-120
    от RW3DQW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 07:03
  3. Ремонт Atas-120
    от Dimshteyn в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 11:41
  4. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  5. ATAS-100/120
    от UY5LA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
