Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 152223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
  1. #241
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    У меня, второй монитор - прямо над усилителем. Крышку с усилителя снял - на мониторе изображение "задергалось".
    Поставил назад - прикрутил стенки... нормально. Може у Вас где то экранировка "не совсем". ?
    Заинтересовала Ваша "болячка" по причине переезда в скорости в свой дом.... не хотел бы "повторять Ваш путь"...
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от DARKSTAR
  3. #242
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Вы просто ЩСО проведите, на 80М
    Дык боязно как-то, не привык языком молоть, а тут ещё и прям в эфир
    В активе одна связь, и то лет 10 назад. С подмосковьем на 28 МГц.
    Вот сигнал подровняю, приёмник подключу...
    Попробовал сейчас QSO провести с RW9HGE - задержка SDR-а мешает мне говорить. Неудобно.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 30.07.2020 в 18:42.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  4. #243
    DARKSTAR, а вы на передачу выключайте звук СДРа , чтобы не сбиваться... а в конце передачи быстренько включайте его.... конечно это неудобно... но тем не менее... а корреспонднту поясните, что работаете с задержкой... на какой частоте работаете? Послушаю..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  5. #244
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Ага, а ещё у меня перегревается синтезатор Лазури, поэтому я минут 5 поработаю и его выключаю.
    И два блока обработки звука из 5 не имеют своего сетевого выключателя. Их вилки нужно отдельно включать.
    А ещё лампочки на усиле надо прогреть перед началом. Тут прям ритуал целый
    В общем, провёл QSO с R9UDY Анжеро-Судженск на 3683 кГц.
    Понервничал вначале, но вроде ничего.
    Звук не настроен, поэтому хрипит-пердит, но что-то слышно.
    2,2 Мб:
    02.mp3
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #245
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DARKSTAR, А Вы не языком "мелите", а ТЛГ или цифрОй (если сложно ТЛГ) и увидите себя даже в Австралии, только не на местном ВЕБ СДР .
    Добавлено через 10 минут(ы):
    DARKSTAR, Это другое дело, хоть можно иметь (или не иметь) приемника, а по ВЭБ СДР на безрыбье, можно, задержка связана с ЦОС в сети. Так иногда работают.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.07.2020 в 22:03.
  8. #246
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Прошу прощения если высказался резковато. Никого не хотел обидеть.
    Но вот слушал недавно круглый стол, так ведущий так ловко всё проделывал, аж завидно стало!
    Я так не смогу
    Сейчас думаю, как ввести кучу реле Rx-Tx.
    Управляться-то понятно они будут педалью. А вот как бы не забыть, чем они будут управлять?
    При Rx:
    - переключить вход приёмника с земли на антенну,
    - переключить УМ в режим Rx,
    - переключить блок микрофонного усилителя (а с ним и наушников самоконтроля) в режим приёма, чтобы наушники получали сигнал с приёмника (надо ли?)
    - переключить вход предоконечника с Лазури на землю (надо ли?).
    - снять смещение с транзисторов предоконечника.
    - перевести Лазурь в режим "заперто" (надо ли?)
    - погасить лампочку "Передача"
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 31.07.2020 в 05:46.
  9. #247
    2,477
    RL1L
    DARKSTAR,
    Вы обратите внимание на приемник Р-160 (который у Вас есть). У него есть тракт ОПРЧ (обратного преобразования радиочастоты) это уже практически готовый маломощный передатчик, нужно добавить коммутацию и формирователи (SSB. CW и т.д.). В интернете попадались переделки.
  10. #248
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    Лазурь и Р-160 - гораздо лучше,
    чем просто Р-160,завёрнутый на передачу.
  11. Спасибо от DARKSTAR
  12. #249
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DARKSTAR,
    1.Не обязательно, можно электронно, в некоторых местах.
    2.Не обязательно, можно просто защитить вход приемника.
    3.Когда снимаете смещение с полевиков драйвера так и происходит. Даже не снимая стоковое напряжение и анодное с лампового РА, хоть обычно их в режиме приема подзапирают, тем или иным способом. Дают ли они доп. шум, у меня да, как ламповые, так и транзисторные, но он мизер, по сравнению с внешним шумом с антенны на КВ (тем более на НЧ КВ).
    4.Я обычно делаю, чтоб не возникал аккустический самовозбуд, только не снятием питания,, на НЧ там переходные процессы медленные, а спец. ключами, в маломощных каскадах УНЧ, вырубаю, или сильно "затупляю" если требуется самоконтроль, скажем при ТЛГ.
    5.Если нет возбуда и наводок с "пустым входом драйвера", тем более он у Вас уже заперт, не делаю.
    6.См. выше.
    7.Да, если есть в Лазури такое, или если хотите самоконтроля, не мешающего приему, то п.4.
    8.Да хоть включить три светодиода "красный, желтый, зеленый", если хочется .
  13. #250
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    В общем, оно должно как-то так выглядеть:
    Единственно непонятно - будет ли щёлкать в наушниках при переключении Rx-Tx? Реле всё-таки в сигнальной цепи...
    Rx-Tx.rar
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 31.07.2020 в 12:18.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
