Мне думается у R11 тоже можно поставить конденсатор фильтра по питанию. Конечно надо посмотреть как это отразится на ТХ.
На вход ГПД на основную плату поставил подстроечник 470 Ом и выставил оптимальное напряжение.
Не могу разобраться в переходных процессах при переходе с передачи на прием и обратно. Кратковременные щелчки и "попискывание" Работает пока без усилителя мощности. Куда обратить внимание?
Попробую кстати! А то на передачу есть склонность к возбуду.
Проверил АЧХ в сторону передачи, она хуже, полочки естетственно ровной нет, есть неравномерность ~4-5 дб. Но при включении трансформаторов с обеих сторон фильтров АЧХ разваливается очень сильно! (Напомню фильтры QER, а не как у автора!) Так что оставлю так.
Спасибо от ewgen75
Поставил конденсатор фильтра 0.1 мкФ у R11. Чтобы не нагружать контакты реле разрядными токами, в цепь перекидывающего контакта К1.1 вывод 2, поставил резистор 5 Ом.
Наверно между выводом 4 трансформатора Т2 и корпусом нужно поставить конденсатор в несколько пикофарад иначе вход от ДПФ периодически отсоединяется в моменты переключения диодов смесителя.
Описание схем часто даётся без разделов, одним большим текстом. Найти в нём описание работы отдельных узлов бывает не просто. Задача радиолюбителя не только собрать конструкцию, но и чему-то научиться. Народный университет - это серьёзно.
Предполагаю поставить буферный каскад на входе основной платы от ДПФ для уменьшения влияния смесителя на контуры ДПФ. Какой транзистор подойдёт лучше ?
Пока пробую в режиме приёма. В городе ничего не удаётся принять, одни свисты. В деревне есть приём.
"Какой транзистор подойдёт лучше ?"
Полевик по схеме ОЗ
Спасибо от ewgen75
Связка ДПФ-смеситель работает и при приёме, и при передаче. Если надумаете ставить каскад между ними, то он так же должен работать в обе стороны, как и остальные каскады. И вряд ли вы сделаете обратимый каскад, с сохранением входного/выходного сопротивления при смене направления прохождения сигнала. Хотя, схемы с добавлением ещё одного каскада, аналогичного тем что используются в тракте ПЧ, по моему уже были. Там ведь и в режиме передачи сигнал на выходе ДПФ возрастает. Некоторые считают, что без дополнительного каскада этот сигнал слишком мал...
Спасибо от ewgen75
Новости и первый звук нового клопика (пока правда по ПЧ)
