Спасибо от NikB
IG_58, Извините за ОФФ. В Бунине 84г, начиная с о стр. 56, в Рэде, и других справочниках, учебниках искать не буду.
Т.к. ТЕМА АВТОРСКАЯ, обращайтесь к нему (им), по вопроам отличных от нее, есть ЛС, е-почта.
Спасибо от IG_58
С чего это она вдруг лучшая? У себя в передающем тракте в ДПФ так же применил диодную коммутацию.
На входе/выходе каждого диапазона 2 коммутационных диода. Один для подключения выбранного диапазона к общей входной/выходной шине, второй заземляет неиспользуемый диапазон на корпус. Ток через подключающий диод, порядка 10 мА. Через заземляющие диоды, около 1,5 мА. Но даже в этом случае, имеется ввиду наличие диодов заземляющих неиспользуемые диапазоны, развязка получается довольно посредственной. Имеется ввиду верх КВ диапазона.
Как видно на скрине, на частотах под 30 мгГц проникновение сигнала мимо фильтра достигает -60 дБ. И это при наличии заземляющего диода. Для сравнения, тот же фильтр используемый в тракте приёма при релейной коммутации.
Здесь картинка в плане проникновения сигнала минуя фильтр гораздо симпатичнее. Даже на 30 мгГц под -100 дБ. Но это, пока на плате было всего 2-3 собранных фильтра, и практически вся плата была пуста. 7 диапазонов на плате 135*80 мм, да при ограничении по высоте 30-35 мм сделали своё нехорошее дело.
При полностью набитой плате картинка стало явно похуже. Но в данном случае данный набор фильтров свою задачу выполнил полностью. Надеяться что одиночный ДПФ обеспечит затухание лучше -80 дБ в общем то глупо. У меня и раньше это не особо получалось. Если есть желание получить подавление по зеркальному каналу 100-120 дБ, приходится использовать пару наборов фильтров последовательно. В этом случае и честное подключение УВЧ в тракт приёма упрощается, и картинка по подавлению за пределами диапазона приходит в норму.
Собственно, при наличии двух наборов ДПФ последовательно, проблема уже в самом приборе, с помощью которого снимается АЧХ. На уровнях под -100 дБ просто поднесённая к плате рука может резко испортить АЧХ. Но это, уже чуть другая тема.
Одиночный ,конечно. Питание с коммутации убрал. Диоды отпаял.
Еще ж и другой фильтр подставлял. Делал как-то поделку на SA612 и к нему ДПФ трехзвенный. Так вот с ним почти ничего не лезет. Ну так там "полновесные" контура, "богатая" земля по плате,релейная коммутация. Не чета баловству на дросселечках и диодиках.
И еще разные антенны подключал. Тоже эффект заметен. На соответствующей диапазону антенне вещалка почти не лезет.
Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему входного УВЧ для Клопика. Столкнулся с недостаточной чувствителностью на 40м и 20м. Хотелось бы вытягивать слабые сигналы. Первое время все устраивало, но потом захотелось поднять "чутьё") Поставил УВЧ от Росы (Десны) на кт646. Радости не было предела. Во-первых, даже на 80-ке, где и так всё орало и гремело, сигнал стал еще чище и как-то мягче, на 40 и 20 чувствительность повысилась и казалось бы вот оно! Но на передаче сигнал упал раза в два, т.е. до предусилителя мощности доходит около 20-40 мВ. Может где-то возбуд идет, а может несогласование... Не хотелось бы делать обход, ибо уже 8 релюх включается на Тх. Какие есть варианты?
Вообще-то, функция УВЧ (Преамп) в трансиверах отключаемая.
УВЧ обычно работает только на приём и включается по желанию оператора на диапазонах, где не хватает чувствительности основного тракта.
На передачу УВЧ влиять никак не может, т.к. при передаче включается его обвод.
Если вы имеете в виду эту схему:
то это не УВЧ.
Это схема согласования ДПФ со смесителем.
На передачу это - эмиттерный повторитель, Ку которого меньше единицы.
На приём - усилитель с общей базой.
К тому-же, схема склонна к самовозбуждению.
Добавлено через 33 минут(ы):
Попробуйте эту схему с трансивера "Аргон".
Хотя она мне не особо нравится:
Последний раз редактировалось RV4LX; 30.09.2022 в 14:26.
Спасибо от Миша09
относительно первой сземы заменить кт646 на кп903, как в дружбе м. Я бы посоветовал, взять схему от трансивера bitx, в случае возбуда на передачу увеличить резистор в цепи конденсатора с 10 до 30 Ом.
Спасибо от Миша09
