Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 17242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 290
Тема: Спектроанализатор TinySA
  1. #261
    Ура, они сделали это! Радость моя не знает границ!
    Новая прошивка для tinySA_2.8 версии 1.4046
    Помимо того, что теперь можно раздельно поправлять таблицы частотно-зависимой коррекции Low входа/выхода, так ещё и допилена коррекция High-входа. Теперь она работает и реально влияет на показания!
    Мало этого, теперь все эти три таблицы можно изменять средствами самого аппарата, без консольных команд. Не знаю пока, сохраняются ли изменения, на всякий случай сохраняю результаты командой saveconfig 1234.
    Прошивка:
    приведена в посте выше
    Общее описание меню коррекции:
    https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...EVELCORRECTION
    Порядок действий при настройке коррекции входов:
    https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...InputCurveEdit
    То же при настройке коррекции выхода:
    https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n...utputCurveEdit
    Разница в том, что Ультра при настройке коррекции выхода выдаёт: -35dBm; а малая модель: -25dBm.
    Для выполнения данных работ надо иметь доступ к серьёзным измерителям и генераторам в диапазоне от 10 кГц до 960 МГц (для малой модели), показаниям которых вы безусловно доверяете.
    Если такой возможности нет, лучше в этих таблицах ничего не менять.
    Если же коррекция прошла удачно, для пущего спокойствия лучше сохранять эти таблицы перед последующей сменой прошивки следующими консольными командами:
    correction low для таблицы НЧ входа;
    correction out для таблицы НЧ выхода;
    correction high для таблицы ВЧ входа;
  2. #262
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,944
    DL7PGA
    Новая прошивка v1.4-48 для обоих приборов. Эрик работает интенсивно.
  3. Спасибо от R4HDC, Николов
  4. #263
  5. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  6. #264
    Сочи
    36
    UB6AJG
    Напишите Эрику по поводу коррекции, на производстве как я понял их не калибруют как он это рассказывает, я сохранял коррекцию и увидел все цифры как у многих кто приобрёл до нового года.
    correction low 0 10000 14.2
    correction low 1 40000 9.5
    correction low 2 100000 7.6
    correction low 3 300000 3.8
    correction low 4 500000 1.5
    correction low 5 900000 0.1
    correction low 6 4000000 0.3
    correction low 7 6000000 0.0
    correction low 8 30000000 0.0
    correction low 9 90000000 -0.8
    correction low 10 210000000 0.7
    correction low 11 300000000 0.4
    correction low 12 380000000 1.4
    correction low 13 510000000 1.0
    correction low 14 600000000 0.8
    correction low 15 690000000 0.7
    correction low 16 780000000 2.6
    correction low 17 810000000 5.2
    correction low 18 820000000 6.9
    correction low 19 830000000 9.5
    Прибор был куплен у зенко. Как я понял нет смысла сохранять её.
    Последний раз редактировалось Svyatoslav; 02.03.2023 в 21:48.
  7. Спасибо от Maxim
  8. #265
    Сочи
    36
    UB6AJG
    Брал у zeenko store, tinysa 4.
  9. #266
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может ли этот чудо-прибор записывать данные сканирования на SD-карту? Например в какой-нибудь csv-файл. Или может что-то подобное планируется в следующих версиях?
  10. #267
    В версии Ultra эта возможность есть в TinySA3 нет слота, и возможности добавить его тоже нет
  11. #268
    Сохраняется только один проход по диапазону? Или есть возможность сохранить N-ное количество проходов? Или например за какое-то время (5-10-15 минут, например).
  12. #269
    Вроде такую возможность просили (сохранять с интервалом), к сожалению не очень активно слежу за развитием прошивки. Но она теперь в открыта, поэтому добавить чтото не сложно.
  13. #270
    Как происходит процесс добавления нового функционала? Кто может с этим помочь?
  1. Обзорный спектроанализатор до 500 мгц.
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 23:46
