Страница 429 из 429 ПерваяПервая ... 329379419426427428429
Показано с 4,281 по 4,289 из 4289
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #4281
    Установил транзистор IRF520N. Очень экономный на передачу. Если PA max больше 150 - транзистор возбуждается (появляется на амперметре 5-7А) и выходит из строя. Настраивайте этот параметр сначала с 10 метров.
    PA min - 90, PA max - 145.
    Немного лучше показатели, чем в IRF530.
    Последний раз редактировалось Юрий_52; 04.10.2022 в 18:55.
  2. #4282
    Цитата Сообщение от UD3SBV Посмотреть сообщение
    В меню!
    я так понял это добавили в меню версии 102wA7, у меня 1.03
  3. #4283
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    255
    14
    ex EW2ABF
    Не могу разобраться, где в прошивке настраиваются параметры энкодеров?
    У меня на 30 щелчков, а работает через щелчок. Или энкодер лучше заменить? В таком случае на какой?
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  4. #4284
    г. Одинцово Московской обл.
    105
    TO ЮРИЙ_52
    Очень сомнительны данные в таблице по потребляемой мощности. Например, для 40м подводимая мощность равна выходной ?! Как такое может быть? Сам сейчас столкнулся с тем, что все три домашних мультиметра чувствуют вч от мощности в несколько ватт. Пришлось найти большое ферритовое кольцо и намотать витка три возле вводов мультиметра. А для измерения выходной мощности сделать показометр из 50 омной нагрузки, диода и микроамперметра (входы микроамперметра зашунтированные емкостью в 47nF). Лучший критерий правильности настройки выходного каскада – проверка его кпд. Выходной каскад тлг передатчика с тремя BS170 при 13в питания - первоначально выходная мощность была не выше 2 ватт. КПД был равен 40%. Ток потребления -400-430ма. Выходной фильтр –двухзвенный 50ом. После подключения Г-образной согласующей цепи – выходная мощность поднялась до 3,5вт, а кпд –до 60%. Эта цепь для каждого диапазона – своя. То есть, хотите получить хороший КПД и мощность –ставьте диапазонные фильтры на выход. Нет возможности или желания – смиритесь с тем, что есть!
    PS. Уже три недели занимаюсь лабораторной работой, собрал 3 выходных каскада – на КТ907, на IRF510, на 3-х BS170. По пути сжег КТ907, КТ922А и КТ909. Пришел к выводу,что в полевой конструкции, по крайней мере для тлг, оптимально будет 3вт с тремя BS170. Минимальные размеры, не нужен радиатор. Хороший кпд.
    Сергей RW3DF
  5. #4285
    Цитата Сообщение от RW3DF Посмотреть сообщение
    TO ЮРИЙ_52
    Сергей RW3DF
    Наверное мультиметр сломался (измерения А) на каком то этапе тестирования. Еще должны прийти транзисторы IRF24NPBF, FQP13N10 - проверим.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    На 20 щелчков.
    Последний раз редактировалось Юрий_52; 06.10.2022 в 09:22.
  6. Спасибо от EU2TT
  7. #4286
    KO44FE79
    255
    14
    ex EW2ABF
    Кстати о транзисторах... AO3460 в качестве замены BS170 и IRLML2060 кто-нибудь использовал? Посмотрел по даташиту, как по мне, то вполне достойный вариант...
    Последний раз редактировалось EU2TT; 06.10.2022 в 13:34. Причина: замена буков
  8. #4287
    Я пробовал IRLML2060 в версии трехплатного сендвича - мне не понравились: выгорают при высоком КСВ. Вернулся к 3-м BS170.
  9. #4288
    KO44FE79
    255
    14
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от Юрий_52 Посмотреть сообщение
    На 20 щелчков.
    Т.е. в коде нікакіх опцій не імеется?
  10. #4289
    Hi, Не (Нет)
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
