Страница 326 из 577 ПерваяПервая ... 226276316323324325326327328329336376426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 5768
Тема: QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
  1. #3251
    Случился такой казус, сделал УНЧ на lm386 установил звук стал лучше, но самопроизвольно перезагружается, и встают ошибочно данные аттенюатор, частота кварца, и многое другое.
    перепробовал всё от места установки, длинны проводов и раздельного питания.
    Не чего не помогало, потом установил резистор на выход с ATMEGA328 100 ом. и проблема исчезла, так что может кому пригодится.
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #3252
    в идеале надо поставить регулятор громкости и разделить выход с атмеги и УНЧ резистором и конденсатором . тогда работает все прекрасно . и пользоваться станет удобнее . не надо каждый раз для изменения громкости залезать в меню .
  4. #3253
    регулировка громкости через меню меня устраивает, там же есть быстрая регулировка не заходя в меню, а лишние ручки там не к чему. разделение по входу естественно есть там фильтр RC для приятного уху звука. ))
  5. #3254
    General Clock Generator
    PRODUCT DESCRIPTION
    MS5351M is an I2C configurable, 3-channel output clock generator chip, which can completely replace crystals,
    crystal oscillators, phase-locked loops, and output buffers used in cost-sensitive applications. Thanks to the use of
    fractional frequency phase locked loop and high-precision fractional frequency divider structure, MS5351M can
    generate any clock output from 2.5kHz to 200MHz.
    F EATURES
    ● Highly integrated analog circuit to demodulate and decode
    ● 3 channels output non-integer related clocks from 2.5kHz to 200MHz
    вот почему у них нет 160 метров
  6. #3255
    Аватар для vadim_d
    14,922
    Где проблема? По описанию работает от 2.5 кГц
    Вадим
  7. #3256
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Empirical data shows that the typical maximum VCO frequency is slightly lower than 1,2 GHz. Given that the minimum OMD is 4, this means that the maximum output frequency is somewhere between 290 MHz and 300 MHz. At the lower end the minimum VCO frequency is around 420 MHz resulting in a minimum output frequency around 2 kHz. For I/Q purposes the minimum output frequency is around 3,3 MHz with an even integer OMD.
    https://www.rfzero.net/tutorials/si5351a/
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #3257
    1,044
    Да там из-за квадратуры по видимому ограничения вылазят. Плата за простоту.
  10. #3258
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ойц, ну кто уже прикрутит плис с АЦП/ЦАП? ) module1 )
    и сразу куча проблем уйдут )
    я уже жду даже пока наиграются в мойку )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 27.01.2022 в 22:39.
  11. #3259
    При получении квадратуры на выходе дпкд не может быть больше 128 или 126. Не помню сейчас точно. Но с si5351 квадратуру на частоте 1,3МГц я получал.
    Минимальная достижимая частота на выходе 700 герц. Использую для самоконтроля CW в трансивере прямого преобразования 750 герц. У MS5351 хуже и ниже 1,5кГц не прыгнуть. В отличии от силабовских сишек у этих нижняя частота VCO завалена. И жрут они больше.
    Простой вариант для получения квадратурного выхода обладающий приемлемой точностью в КВ диапазоне это настроить противофазный выход на CLK0 и CLK1 с частотой в два раза выше и поделить триггером. Такое у меня в тпп пилигрим 4 года работает.
  12. #3260
    PRODUCT DESCRIPTION
    F EATURES
    поторопился с выводом. был не прав.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Сосед(ка) болен(на) на всю голову, что делать?
    от Модест Петрович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 12:52
  2. настройка трансивера(продолжение)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 17:48
  3. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  4. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
