FST3253 приказала долго жить.
Неужели они такие нежные. Надо запастись.
[quote = "rm4hq; 1782859"] Как это сделать?
И что это дает? [/ Quote]
пост 304 устраняет проблему, которую описал YL2GL Валерий
жмем кнопку энкодера и подаем питание, еще можно выключить при помощи кнопки
энкодера и убавляем громкость до нуля.
Спасибо от yl2gl
Не поможет! Я их 5 штук спалил, так и не нашёл от куда статика появляется и палит один ключ. Последний раз подключил к мощному БП(трансформаторному ), но заземлённому. Пока питал трансивер от адаптера, трансформаторного на 13,8 В, работал вроде исправно, а подключил к заземлённому, аппарат даже ёкнул.
Может другой мультиплексор поставить? 74НС4052, например. Тоже двойной 4х канальный
У меня искры проскакивали, когда штекер питания в гнездо трансивера втыкал.... И ничего, выдержал без повреждений. Повезло, наверное.
Здесь простая замена может не привести к ожидаемому результату (тоже была аналогичная мысль). Проблема в том, что это не просто коммутаторы, а ключи, имеющие внутреннюю логику управления, т.е. идёт привязка к прошивке выходных сигналов SI...
Как вариант "развязать руки" с вариантами схемотехники ключей/коммутаторов/смесителей вижу (но не могу, не умею) прописать выход чипа для работы на частоте 2F или 4F (с дальнейшей установкой АС74 - естественно, с усложнением всей схемы). Но в этом случае уже возможно применение массы смесителей - от диодных до 4066 или аналогичных ...
Это относится только к работе SI в режиме RX. Для ТХ ничего не меняется.
Последний раз редактировалось UR5EIN; 29.11.2020 в 00:06.
Небольшое дополнение к предыдущему.
Поскольку имеется два выхода для работы RX смесителя имеет смысл прописать на оба частоту 2F в противофазе. В дальнейшем при делении на 2 получим два сигнала со сдвигом в 90 град для подачи на любые классические смесители (ключи). Это позволит обеспечить корректную работу устройства на частоте 50 МГц, т.к. для варианта 4F частота уже является граничной для SI.
J прошивка у меня совсем не работает, в наушниках постоянный рокот, передача идет на другой частоте. возвращаю М - все нормально за исключением SSB передачи
При программировании кристалл полностью очищается, константа выставлена по моему кварцу. Вобщем подожду новой прошивки от DL2MAN
Сейчас опытным путем выяснил что моя проблема связана с уровнем VOX, хотя сам VOX=OFF, уровень VOX работает как шумодав на передачу
Это есть где-то в мануалах? может я просто просмотрел?
Последний раз редактировалось R3TLI; 30.11.2020 в 10:42.
